voila je trouve ce caddy tres beau...
j'aurai aimer savoir s'il est rabaisser et si oui de combien ? ( av et ar)
car j'aimerai que le mien ressemble a çà, car je pense que se ne sera pas possible d'etre en "chasse neige" ...
a l'avant il est rabaisser de combien (environ bien sur ...)
et je ne connait pas les pieces que tu parle là ?? donc il est quand meme rabaisser a l'ar !
sa permet de descendre de combien l'ar ? ( comme sur la tof, parce que d'origine je pense que c bien plus haut non ??)
combien sa coute et comment sa se monte ?
merci pour les infos !!
maad a écrit :a l'avant il est rabaisser de combien (environ bien sur ...)
sur la photo, il n'est pas encore rabaissé de l'arrière (c'est un modèle US donc deux lames, plus bas d'origine que les européens)
A l'avant, je dirais qu'il a des amortisseurs et ressorts de GTI d'orgine
les dropp plates, 2.5 pouces = environ 8cm (1 pouce = 2.54 cm)
Tiens puisque l'on parle de platines, quels sont les avantages ou inconveniants par rapport à mettre le "pont" au-dessus des lames? Puis une autre; quels sont les avantages ou incoveniants de faire la modif proposé par le site www.vwcaddyforum.com c'est à dire ressouder les fixations d'amortisseur à 180° par rapport à l'origine puis de mettre le pont au dessus des lames?
Peut-être qu'il faudrait créer un topique juste pour ça?
Pour moi ça en revient ao même, plus de soudures a faire, et ne pas oublier de faire des trous pour que l'eau de condensation s'échappe du tube de train arrière
