problème de cardan pour swap tdi
fano
Message par fano »
Hello tout le monde!
Voila j'ai un petit problème avec mon caddy,je viens juste de mettre le moteur tdi type 1z avec les supports moteur prévu pour, le hic est quand je serre mes cardans de GLI la voiture se bloque et ne peux plus avancer ou reculer...dès que j'en déserre un il "roule"...
Sachant que le caddy est encore monté d'origine niveau suspension.
Merci d'avance pour votre aide car la je "bloque" lol
ça bloque coté roue ou coté boite quand tu serres :?:
fano
Message par fano »
Coté boite,j'ai l'impression que le cardan est trop incliné entre la roue et la boite
elles proviennent d'ou tes tetes de cardans coté roue ?
fano
Message par fano »
D'une golf 1 cab gli avec un diamétre 100
certains cardans ont une face d'appuis différente coté roue et quand on serre, ça bloque.
fano
Message par fano »
Donc je l'ai redémonte en regardant si les tétes coté roue sont les memes que j'avais sur mon 1.6l d c'est ça??lol
Re: problème de cardan pour swap tdi
cardan trop court nan ? ca tire sur les roulements et compagnie ou tro plong peut etre ...
ptitboy
Message par ptitboy »
Des news?
fano
Message par fano »
Ok merci pour vos conseils!! Je regarderai demain a tous ça et je vous tiendrai au courant.
dctcorse a écrit :certains cardans ont une face d'appuis différente coté roue et quand on serre, ça bloque.
Comme le dit Eric, il existe 2 montages différents pour les têtes de cardans coté roue.
Si tu ne possède pas la bonne paire, il est possible que ton problème vienne de là!
picaddyli
Dory l'andouille
Message par picaddyli »
Oui certaine têtes de cardans côté roue ont une espèce de colerette qui vient frotter contre l'intérieur du porte moyeu quand on sert
Tu peux passer cette tête sur un tour pour lui enlever cette partie qui frotte
fano
Message par fano »
Effectivement mon problème venait de la! J'ai renvoyé la paire au pro qui me l'avait vendu et il m'a retourné la bonne!
Désolé pour le retard de ma réponse et Merci pour vos conseils! ;-)
merci pour le retour de la solution, mieux vaut tard que jamais :wink:
j'ai eu ce problème, d'oû le fait que j'en parlé
Typ17in34
Message par Typ17in34 »
Bon à savoir !
Merci de ton retour ;)
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
