débit pompe...
polor1
débit pompe...
Message par polor1 »
bonjour, je vais poser une question qui a déjà peut être été déjà posé...et je m'en excuse par avance :?
ou voit on le débit d'une pompe sur nos 1.6 ?????
j'explique pourquoi je veux savoir ca :
sur le 1.6 TD que j'ai mis dans mon caddy, j'ai été obligé de lui mettre celle du 1.6D car celle du moteur TD ne fonctionnait pas... :(
comme mon caddy monte bien dans les tours jusqu'a 3m/Tours, apres il galère même en pente :cry:
donc je me suis dis qu'en faisant un mix des 2... :idea:
j'ai déja pris le derriere et les petit truc a l'arriere de la pompe du TD et les ai mis sur la D...
merci d'avance pour vos réponses :wink:
ducatiboy
Savant fou (Team CK)
débit pompe...
Message par ducatiboy »
JRD .... le monsieur joue a l'aprenti sorcier tu veux bien lui expliquer ....
Tu avances pas car tu n'envoies pas assez de gazoil avec l'arrivée de la suralimentation .
polor1
débit pompe...
ducatiboy a écrit :[Bonjour
volontiers :roll:
ducatiboy a écrit : Tu avances pas car tu n'envoies pas assez de gazoil avec l'arrivée de la suralimentation .
et comment je peux modifier cela ? :?
en vous remerciant par avance :wink:
polor1
débit pompe...
ducatiboy
débit pompe...
Il te faut une pompe de TD , pour enrichir il y a une vis sur le haut de la pompe qui normalement est plombé , tu lui fait faire déjà 1/2 tours ( en vissant ) ca va aider mais il te faut IMPERATIVEMENT une pompe de TD avec une LDA sinon comme tu as pu le voir ton moteur fonctionne comme un atmo . Impossible de contourner le probleme autrement .
Pour JRD je crains que ces vacances soit plus dans le babysiting , les travaux exterieur etc etc
polor1
débit pompe...
salut, merci pour ta réponse :wink:
pour la vis c'est déja fait... :roll:
LDA c'est la membrane sur le dessus de la pompe qui est relié au turbo par un tuyaux fin de dépression ? :?:
débit pompe...
polor1 a écrit : LDA c'est la membrane sur le dessus de la pompe qui est relié au turbo par un tuyaux fin de dépression ? :?:
Hello !
Ouaip c'est ca :super1:
polor1
débit pompe...
salut à toi :roll:
ok, merci.
petite question : si je récupère que le dessus de la pompes avec LDA, possible de la mettre sur la mienne ?
ducatiboy
débit pompe...
C'est un petit tuyaux de PRESSION ...
je sais pas si ca se monte ( enfin physiquement oui ) mais est ce que ca va fonctionner ??
Help JRD ou un dieseliste ??
débit pompe...
Je crois , pour en avoir déjà débattu (mais c'est vieux...), que le changement de couvercle de la pompe est possible :idea: mais pour l'avoir déjà tenté... bon courage :lol:
odlf
Cappellophile
débit pompe...
Message par odlf »
S'cusez, les connoisseurs,
mais serait-il possible de vulgariser votre langage, :han:
(on n'est pas tous tombés dedans quand on était petits!)
car pour moi aussi LDA ressemble à une MST (maladie sexuellement transmissible). :?
Donc le jargon c'est bien, avec un lexique c'est mieux... :idea:
(à vrai dire ça m'gonfle presque autant que les analphabétismes récurrents...)
débit pompe...
:lol: :lol:
alors LDA : système permettant de limiter le débit de carburant lorsque le turbo n’envoie pas de pression
en image :
partie encadrée en rouge :
en coupe :
voili... :idea:
odlf
Cappellophile
Re: débit pompe...
Message par odlf »
Cool, merki ;-)
polor1
débit pompe...
frdd a écrit :Je crois , pour en avoir déjà débattu (mais c'est vieux...), que le changement de couvercle de la pompe est possible :idea: mais pour l'avoir déjà tenté... bon courage :lol:
merci de ta réponse :D
je sais que je vais en chier... car y a 2 mois le couvercle fuillait un peu et j'ai du l'ouvrir :shock: :han:
heureusement que j'en avait une deuxieme, car j'avais pas pris de repère au démontage ! :oops:
j'ai bien galéré, là t'es seul au monde :roll:
je vais voir si celle que j'ai de TD est complète, si oui je me lance ! :twisted:
je prendrais quelque photo au cas ou :wink:
merci pour les réponses de vous 2 Messieurs :merci:
:wink:
polor1
débit pompe...
ducatiboy a écrit :Bonjour
voilà ou on branche le robinet et le mano de pression du turbo. :roll:
