Le slider.. "Étanche" où passoire ?
- trib the doctor
- Le Bifleur
Salut,
Je lance ce sujet car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, le slider sur votre caddy, est il "Étanche" où alors plutôt passoire ?
Trib
Trib
- moclan
- Filet mignon
le mien est étanche ... mais c'est parce que je roule avec le hardtop
non sérieusement, dans certain cas il est connu qu'il peut y avoir des problèmes d'étanchéité. Deux raisons principales: un joint de vitre non conforme à l'original (par exemple les coins qui n'épousent pas exactement la carrosserie ce qui donne des espaces ouverts) et un problème d'écartement du joint de vitre (d'origine) car l'épaisseur de la tôle du cadre du slider est plus fin que l'épaisseur d'une vitre (verre ou bulle plexi) d'origine.
Solutions: un joint d'origine, rajouter de l'épaisseur au cadre du slider par l'intérieur (cabine) pour bien tendre/écarter le joint ou encore pate silicone dans le joint ...
- g-mini
le slider en lui même laisse passer un peu d'eau lors du passage au karscher mais pas de quoi être inquiet
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
- odlf
- Cappellophile
Perso, jamais eu de soucis d'entrée d'eau.
Évidemment qqes gouttes si lavage "karscher"...
Sur le mien une vrai passoire
Nickel chez moi, au pire 2/3 gouttes si vraiment au karcher
- trib the doctor
- Le Bifleur
Re: Le slider.. "Étanche" où passoire ?
Merci pour vos retours les gars
Où avez vous achetez vos sliders?
Picaddyli as-tu repérer d'où ta fuite provient?
Bah ecoute je pense que le slider n'est pas assez épais pour le joint
Donc j'ai épaissi tout le tour du slider pour voir
J'attend la pluie maintenant pour voir
- trib the doctor
- Le Bifleur
Ok, Tiens nous au courant
Si je peux, demain je remplace mon joint, je vais sans doute essayer dans la foulée au karsher
- Dax rider
Mon slider était étanche avec joint d'origine. Exception faite lors de passages au Karcher appuyés.
Un grosse partie des Caddy ont été équipés par mes "soins"
J'avais un moment relancé l'idée d'en revendre quelques un mais il n'y avait pas eu grand monde.
Je pourrais peut être en relancer un commande si il y a un minimum de personnes intéressées (au moins 10).
sur le mien sa fuit aussi c est effectivement l epaisseur du contour du slider qui n est pas assez epais
Caddy :un art de vivre
J'attend toujours la pluie pour voir si mon intervention fonctionne
Après je pense que ça peut pas pire qu'avant
J'ai épaissi tout le tour du slider avec du shatterton et déjà au remontage ça a été beaucoup plus dur a mettre en place
Je vais monter le mien bientôt, je suis preneur des combines. Un joint silicone ds le fond du joint,ça irait pas?
Bon alors j'ai eu la pluie cette nuit et apparemment le coup du shatterton fonctionne
Pas d'infiltration d'eau dans la cabine
- trib the doctor
- Le Bifleur
De mon côté, j'ai changer le joint, celui de mecatechnique est plus serré, et à plus de lèvres, du côté du joint ça a l'air nickel.
Par contre au niveau du slider, les trous d'évacuation d'eau sont tous obstrués par la feutrine dans les lèvres inférieure des vitres.
