Besoin de mesures pour remettre des poignées
Suite au passage au CT je suis dans l obligation de remettre des poignées ex sur les portes de mon caddy , je pourrais également rajouter un interrupteur ext qui permettrais d ouvrir mais c le retour à l origine que j ai choisi ...
Donc j ai besoin des côtés des trous des poignées afin d effectuer les découpes . Des mesures pour m'aider à les placer correctement sont également bien venu par ex de l emboutie de la baguette jusqu au trous
Merci d avance
Merci d avance
Hello !
en espérant que cela t'aidera
@+frdd
@+frdd
Sinon tu remets deux portes qui ne sont pas bricolées
Re: Besoin de mesures pour remettre des poignées
c est ce que je ferais ça t éviterais pas mal de travail
Caddy :un art de vivre
Déjà faut que je trouve les portes et ensuite les passer en peinture , mais en effet c une solution
Merci pour les mesures mais encore besoin de trouver un patron des trous ...
tu ne vois pas les empreintes par l'intérieur
ce serai le plus facile et juste si tu peux les voir
Merci Frdd tes mesure mon été d une grande aide , poignée conducteur montée reste à faire la Gauche
