Démarreur en panne, c'est pas banal comme histoire
Black Market
Message par Black Market »
salut
hier je suis rentré d'angleterre avec le caddy.
Arrivé au port, la douane m'arrete (ca faisait 2H30 que je roulais non stop route/autoroute 90/130)
Je coupe donc le moteur.
Et en repartant du poste de douane, je démarre et je vais a l'embarquement.
La, on s'arrete, j'avais 1h d'attente, je coupe le moteur je laisse la bagnole et je vais prendre un café.
En revenant, plus de démarreur...
contact > clic > mais c'est tout... juste "clic"
J'ai vérifié que je n'avais pas laissé les phares allumés, je suis certain de ne pas l'avoir fait.
Les dockers m'ont démarré a la poussette, c'est parti direct avec un coup d'embrayage...
J'ai débarqué (a la poussette encore) et j'ai fait les 280 bornes d'une traite pour renter garer la voiture. Arrivé au 3e sous sol, je me gare, je coupe le moteur, et me dis, bon, la batterie doit etre chargée assez, si jamais elle s'était déchargée... je teste... CLIC
La voiture est en panne au 3e sous sol sans démarreur :mdr:
Vous avez des pistes ? Je trouve cela bizarre que 30 minutes apres avoir utilisé le démarreur pour la derniere fois il claque... ?
merci !!!
Re: Démarreur en panne, c'est pas banal comme histoire
je vote pour la batterie :idea:
test avec une autre :idea:
Black Market
batterie ancienne, et usée, sans "couple" dispo pour le démarreur ? C'est marrant que ca se soit déclaré d'un coup, mais c'est vrai que j'ai des soucis de batterie qui se "décharge" vite quand la voiture reste sans bouger quelques semaines...
cela peut venir du démarreur, il y a 3 semaine, quand on a changé ma boite de vitesse, le Caddy sur chandelle démarre pour faire un essai et le temps de remettre les roues et de remettre le Caddy au sol pour faire l'essai routier, le Caddy ne démarre pas :?
:arrow: verdict, c'est le démarreur :!:
heureusement, j'en avais un en stock et depuis nickel
Black Market
Eh bin en effet il semblerait que ce soit le démarreur...
J'ai mis une batterie neuve (faut dire qu'elle en avait besoin de toutes facons) Mais toujours le meme souci. J'ai vérifié les connections mais ca semble serré comme il faut.
je me suis tapé 2 GROSSES flaques sur la route en angleterre, ambiance passage de gué, p'tet qu'il a pas aimé, mais bon, à part ca je ne vois rien qui eut pu le cramer d'une minute à l'autre.
Par contre quand je vois les prix en échange standard... ca calme... :shock:
prends une photo du tiens et donnes moi toutes les reférences qui sont marquées dessus, j'en ai peut-être un qui correspond :wink:
Il est peut-être tout simplement arrêté sur une mauvaise phase, ou charbon collés!
Essaye de taper gentillement dessus!
