Materiel a prévoir:
- du fil e coupe bordure (merci JRD pour le tuyau) ou une cordelette solide et pas trop fine
- du lubrifiant: liquide vaiselle (plus facile a nettoyer) ou graisse,WD40...
- un petit tournevis plat
- une copine/épouse (pour les célibataires un ami fera l'affaire
temps nécessaire: de 15 à 20mn a condition d'être a deux
Voici tout d'abord le slider tel qu'il est livré, sans le joint
Pour retirer l'ancienne vitre/plexi, commencer d'abord par décoller a la main ou a l'aide du tournevis le joint depuis l’intérieur de l'habitacle, puis, en commençant par un des coins levez le joint a la main et pousser vers l’extérieur (en cas de vitre en verre pousser délicatement et sur une surface plus grande), elle va progressivement se décoller et le joint rester en position dessus, votre aide pourra alors la réceptionner depuis la benne.
Une fois l'ancienne vitre déposée, récupérez simplement le joint et installez le sur le slider en faisant attention au sens de montage: le côté le plus épais vers l’extérieur.
Après l'avoir coupée le fil a la bonne longueur (pour qu'elle fasse le tour du slider avec le joint en position en laissant une marge de 15 cm de chaque côtés) la positionner à l’intérieur de la gorge présente sur tout le pourtour du joint (on voit la ficelle en blanc dans la gorge sur la photo)
Nouer le fil au centre du slider, soit sur la partie haute soit sur la partie basse (j'ai choisi cette dernière option) soit sur les deux (ce qui permettra de fixer le slider des deux côtés simultanément en finissant par les côtés) puis lubrifier la ficelle et le joint (sans abuser) ce qui facilitera le montage.
Demander a votre aide qu'il/elle présente le slider dans la baie de vitre et la positionner de telle sorte que le joint commence a chevaucher la tôle qui sera prise en sandwich dans le joint, à l'endroit ou vous avez noué la ficelle, attention a ce que les bouts de cette dernière, se retrouvent bien côté habitacle.
A ce moment la commencez a tirer la ficelle d'un côté puis de l'autre, ce qui aura pour effet de rabattre le joint de l’extérieur vers l’intérieur tout en demandant a votre aide de bien pousser en suivant la ficelle pour que le joint se positionne bien.
Continuer ainsi en tirant sur la ficelle jusqu'à l'extraire sur tout le pourtour du slider en veillant bien a ce que le ciel de toit se retrouve bien coincé en dessous du joint afin qu'il reste bien tendu (je conseille de le recoller avant de remonter le slider)
A l'aide du tournevis, repositionnez éventuellement le joint aux endroits ou il ne serais pas bien mis en place, et voilà le travail !
J'espère avoir été assez clair et précis dans mes explications et désolé pour la qualité médiocre de certaines photos, je précise qu'il s'agit bien là d'UNE technique parmi tant d'autres et que chacun est libre d'apporter ses remarques et conseils pour compléter ce tuto
bon bricolage !
