Petite question avant l'achat,mon turbo sur bloc mk2 1,6 turbo d est hs enfin il y a une tres grande chance car la voiture et encore moins puissante que l'atmo
Donc je voulais savoir si un turbo de golf 3 1,9 turbo diesel pouvait ce monter sans modif?
Merci de vos reponses
Cela dépends de ton montage d'origine .... mais si tu prends le turbo , la pipe d'échappement les tuyaux de pression et retour d'huile , oui c'est montable assez facilement .
