silent bloc de lames en P.U.
- julien000
Bonjour à tous,
Savez vous ou on peut trouver des silent bloc de lames de pont arrière en polyuréthane?
Merci par avance
Julien
Merci par avance
Julien
http://stores.ebay.fr/Flo-flex-Polyuret ... 34.c0.m322" onclick="window.open(this.href);return false;
- julien000
Merci pour le lien, je ne savais pas comment s'appelait les lames en anglais ^^
Par contre le kit est loin d'être donné par rapport au autres kit de silent bloc!!
Golfiste29
- moclan
- Filet mignon
Juste une note preventive.
Les elements floflex sont utiliser par d'autre forumeur (uk) sans soucis particulier, c'est plus dur que les originaux mais moins que les marques plus connues.
Mais attention à l'annee du caddy, apres 89 les silentblocs ont le meme diametre, donc il en faut 6, avant 89 il y a 2 gros et 4 plus petit. Verifiez avant d'acheter.
Le site mentionné, comme beaucoup d'ailleur, ne vendent que les 6 identiques.
- julien000
Merci pour l'info, le mien étant de 90, je ne suis pas concerné par ce soucis de taille.
Pour ce qui est de la dureté, je vous en dirais plus une fois que je les aurai commandé.
D'après tes dires Moclan, li semblerait que ce soit du PU 65 shore alors que les autres marques se rapprochent du 80 shore
(90 étant principalement réservé au circuit car ça commence à être très rigide!!)
Ils sont chiant a mettre en place mais sinon c'est nickel
- julien000
Dans tous les cas, peu importe la dureté du PU, ça sera toujours mieux que des silentblocs d'origine en caoutchouc!!
Après selon comme le fournisseur vend la pièces, il ne faut pas hésiter à couper le silentbloc en deux pour le mettre en place si on ne dispose pas de presse ou autre outils
Il sont déjà coupé en 2julien000 a écrit :Dans tous les cas, peu importe la dureté du PU, ça sera toujours mieux que des silentblocs d'origine en caoutchouc!!
Doe
Salut un petit déterrage
Voilà que compte monter le Caddy en full polyuritane
Je compte commander sur le site flo flex
Mentionner plus haut
Je n'ai pas tous saisi sur cette histoire de taille de SB
Mercis
Mercis
