Tour d'aile Arriére , conseils !
Bonjour j'ai mon aile arrière de caddy bien malade , ancien accrochage je pense réparé au mastic (beaucoup) et la rouille est ressortie et perforante .
Je recherche si possible de ressouder sa après , un tour d'aile de caddy .
Coter gauche !
Merci !
Coter gauche !
Merci !
Modifié en dernier par Golfiste29 le jeu. mai 22, 2014 8:30 pm, modifié 3 fois.
D A F
Tour d'aile Arriére
Faut aller passer une annonce dans la rubrique adéquate, ça ira mieu!
Sinon pour ton aile tu devrais prendre une aile avant droite, c'est exactement le meme tour d'aile et tu trouvera plus facilement
Tour d'aile Arriére
Oui! fait un peu le tour des post et quelques recherche et tu verra! Je suis dans le même cas que toi, tour d'aile arrière gauche hs du coup j'ai acheté une avant droite aprés avoir vu ça sur le forum
Tour d'aile Arriére
Impecable , je vais m'occuper de ça !
Marre de voir ma roue gauche dépassé de l'aile et pas la droite
Merci l'ami
Merci l'ami
D A F
Tour d'aile Arriére
- ragnar
Tour d'aile Arriére
idem, j'ai un décalage de 5mm sur la gauche sur mon train arrière...jordan a écrit :T'es sur que c'est ton aile????? j'ai un décalage aussi mais apparemment cela proviendrai de mon train arrière, ce serait un défaut du système à lames! parles en sur ton post et pose des questions avec photos détaillées. Tu peux aller voir le mien aussi, on en parle pages 3 et 4
Tour d'aile Arriére
Oui Oui , sur et certains !
J'ai eut des doute mais apres beaucoup de mesures , c'est bien mon aile !
D A F
Je me suis penché sur mon aile , et c'est bien elle qui faits que ma roue ressorte !
J'ai repris des mesure , vous m'avait mis en doute
, essieu parfaitement aligner
Du coup j'ai commençé a gratter , une couche abominable de mastic !
Je pense decouper et resouder une aile en partant d'une aile avant droite comme conseiller (j'ai ) .
Mais besoin de conseil !
Comment et ou decouper pour etre sur que ce soit bien identique et aligner a l'autre aile (droite) ?
D A F
tu te prends des points de repères, moi ce que je ferai c'est enlever les coques de feux arrières pour avoir un point de départ et la rainure de baguette latérale, prise de mesure puis report sur l'aile a découpé. ensuite une fois l'aile découpée je la présente sur le caddy en superposant et je trace le contour.
Ensuite je ne suis pas carrossier, il y a peut être (méme surement) d'autres méthodes surement plus simple et garantissant un bon résultats. Si d'autres personnes plus confirmées que moi en tolerie pouvait d'aider ce serait sympa!
Merci Jordan ,
Je pense attaqué sa cette semaine j'ai un peut de repos
Je vous tiens au courant !
D A F
