Mon voyant de préchauffage ne fonctionne plus depuis longtemps.
Je me fie au voltmètre : quand je mets le contact, il descends a 10V, ça préchauffe, puis l'aiguille remonte a 12 environ, et je démarre.
Depuis des années, RAS
Bref le relais de préchauffage dans la boite a fusibles, est peut être le coupable ?
J'en ai un autre, mais il semble HS aussi
D'ou comment les tester ?
L'entré et la sortie de puissance Ok (grosses cosses)
La commande Ok, cosses moyennes ?
Mais les petites, c'est quoi ?
J'avais penser a mettre un gros relais, dans le compartiment moteur, vu qu'il m'en reste un de 205, qui est 4 fois plus gros ...
Et je n'ai pas eu de soucis avec ce type de relais en 450 000 Km
Il me reste celui ci qui fonctionnais, donc Ok
Mais il faut que je trouve les branchements
Donc, pour résumer, je suis preneur de toutes les infos concernant ces relais et leur fonctionnement
