bonjour,
suite à un problème de feux stop j'ai démonté ce feu et résolu le problème (mauvais contact de masse dans le socket d'ampoule)
mais depuis qu'il est résolu je n'ai plus de feux clignotants arrière et avant gauche et plus de feux de recul gauche (le droite va toujours...)
est-ce que quelqu'un pourrait me donner un piste? j'ai déjà tester les fusibles au multimètre et je n'ai pas d'arrivée de tension au socket des ampoules..
je précise également que en warning seul le coté droit fonctionne et se sans clignoter rapidement..
Si quelqu'un pouvais me dire quelle est la fiche des départs de clignoteurs a l'arrière du TDB et le numéro de fusible?
c'est un 1600cc essence
merci d'avance
partie gauche du caddy
bon ben après quelques heures de recherche et de tests j'ai trouvé le (les) problème...
concernant les clignoteurs, j'ai résolu cela a la façon du russe dans armageddon http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pjNiI#t=80[/video]
sur le tableau fusible...visiblement c'était un faux contact!
et pour le feux de recul mauvais contact dans la cosse et ampoule claquée...
merci quand même
bonne soirée
merci quand même
bonne soirée
