Bah dans ces cas là il n'existe qu'une seule solution, tu décapes tout, tu découpes tout ce qui est pourri sans exception, et tu ressoudes des tôles neuves. Par contre, vu l'état avancé de corrosion, attends toi à de sacrés travaux
Dans un premier temps découpe et soudure de nouvelles tôles. Une fois que tu n'auras plus que de la tôle saine, tu injectes la cire corps creux dans tous les..corps creux ( ) et nickel
fred650 a écrit :J' vu sur topwagen des bas de caisse golf 1 4 porte c'est adaptable sur le caddy ça serait plus propre non?
A priori oui ça doit le faire! Sinon faudrait découper des bas de caisse sains sur une épave car souvent la qualité des repros est douteuse..
Pour la benne, je suis pas sûr de tout comprendre. Tu veux virer tout le fond de benne et le remplacer par les plaques d'alu? Parce que mettre des plaques d'alu au dessus du fond de benne est pire que rien faire car cela rouillera entre De plus on voit sur ta photo qu'y a pas que le fond de benne de pourri mais aussi au minimum une traverse (classique sur le caddy)..
Pour la benne je compte boucher les trous en soudant des morceaux traiter antirouille blacson sur tout le fond et refaire en alu et faire une étanchéité
Hum, même (et surtout) étanche y aura toujours au minimum de la condensation et donc de la rouille qui va se faire Le Blackson est aussi terrible pour ça, tu vois rien et en dessous cela s'abime.. Si tu découpes/ressoudes les parties rouillées, je te conseille de laisser la benne en tant que tel, elle rouillera moins et en plus tu verras comment cela évolue!
moi j ai mi une tole en alu strier
par contre une fois traiter a l anti rouille puis blaksonner
j ai rempli la benne de sika
a la spatule avec un pot de cinq kilo
comme ca pas de problème d infiltration d eau
par contre le jour ou je vais vouloir l enlever je te raconte pas
Merci pour vos réponses
Bon effectivement si c'est pour avoir pire apres!!
Je voulais cacher car les soudures ça ne va pas faire très propre surtout avec des morceaux de tôle car pas possible de trouver des morceaux de fond de benne
Pour les bas de caisse j'ai commander un gauche pour essayer
Encore merci les gars car je galère
fred650 a écrit :Merci pour vos réponses
Pour les morceaux de fond de benne, demande sur le forum, souvent certains en ont qui trainent. J'ai à peine attaqué ma benne donc je sais pas encore vraiment mais possible que j'en ai aussi, par contre vu le boulot que j'ai en ce moment, j'avance pas donc pas dispo de suite..
Tiens nous au courant pour ton bas de caisse, bon courage!
Possible oui, disqueuse avec disque fin et en prenant ton temps pour faire un truc propre par contre, pour ressouder au niveau des ailes arrières sans faire de déformations avec la chaleur..là c'est déja moins simple
