support boite 5 FF
support boite 5 FF
Qq pourrait me dire quel support il faut utiliser pour swapper une boite 4 vers une boite 5 FF
support boite 5 FF
Il te faut les deux supports pour boite 5 ....
ce sont pas les mêmes que ceux de boite 4 . par contre il te faut aussi la tringlerie spécifique pour boite 5 la encore different du montage boite 4 .... comme tu en parles pas je le précise
support boite 5 FF
Le support ar est identique non?ducatiboy a écrit :Bonjour
Il te faut les deux supports pour boite 5 ....ce sont pas les mêmes que ceux de boite 4 . par contre il te faut aussi la tringlerie spécifique pour boite 5 la encore different du montage boite 4 .... comme tu en parles pas je le précise
Il y a que le support côté batterie qui diffère de la boîte 4 a la boîte 5
- T10
support boite 5 FF
Daccor avec toi .picaddyli a écrit :Le support ar est identique non?ducatiboy a écrit :Bonjour
golf I 1.6d swap 1.9 td
support boite 5 FF
y a t il qq qui aurais ce support en trop ? tringlerie ok ai tout .
support boite 5 FF
Lequel des support? Celui de droite ou de l'arlulu a écrit :y a t il qq qui aurais ce support en trop ? tringlerie ok ai tout .
support boite 5 FF
cote batterie
- german look
support boite 5 FF
moi jen et 1 de dispo
Greg
- SuperBrouetteMan
support boite 5 FF
Salut à tous! Avant toute chose je voudrais demander à ceux que ma question révulserai de ne pas perdre leur temps avec moi. Ils ont mieux à faire! Je sais que le sujet a été mainte et mainte fois abordé mais les photos ne sont plus ebergées.
Donc voilà, j'ai fait monter une boite FF et le mécano n'a pas pu monter le support que je lui avait fourni, un de golf2.
Je cherche sur le forum et j'ai bien compris qu'il fallait un support de boite5 mais lequel. Avec tout ce que j'ai lu, je suis perdu. En plus, Ducatiboy parle de 2 supports. J'ai cherché chez Meca... une photo pour voir à quoi cela pouvait ressembler mais...
Si quelqu'un avait une photo de ces deux supports se serait super sympa!
Si t'es fatigué, j'ai une solution ! T'as qu'a dormir plus vite!!!
support boite 5 FF
Les supports de Golf II sont complètement différent.
Voici celui qu'il te faut pour la fixation sur le longeron
http://media-s3.viva-images.com/vivastr ... d92dc73482" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'arrière, tu reprend celui de ta BV4
Et pour la tringlerie, tu rallonge la pièce en "d" de ta commande de 5cm.
Greg
- SuperBrouetteMan
support boite 5 FF
Merci JRD,
c'est exactement ce qu'il me fallait cette photo.
Effectivement, ça n'a rien à voir avec le support de golf2
Je vais essayer de trouver ça!
