Bonne année a tous
quelqu'un connait la couleur du fil de cligno gauche en sortie de boite a fusibles ? (et ou il se trouve)
Je n'ai plus de courant a l'arrivée du cligno avant gauche :
en sortie du sucre de cligno, pas de plus, je compte donc tirrer un fil
Merci d'avance
plus de cligno avant gauche
- Caddy82rats
- Caddy82rats
Je me réponds, ça peut servir aux autres
C'était un problème de cosse dans le sucre derrière la calandre
Sinon, le plus simple pour piquer un fil :
Le faisceau qui pars de la boite a fusibles et vas ensuite vers l'arrière du caddy
il a juste les feux et clignos forcement !
Une lampe test pique fil, et zou, selon ce que l'on cherche, on mets le cligno par exemple, on pique les fils jusqu'a ce que la lampe test s'allume.
Salut c'est quoi que tu appelé un sucre
- Caddy82rats
le bloc plastic dans le quel vont les contacteurs (cosses)Doe a écrit :Salut c'est quoi que tu appelé un sucre
Sur lla boite a fusible
- Caddy82rats
non coté pare chocDoe a écrit :Sur lla boite a fusible
OK je vai regarder sa merco
