ducoup j'ai passer ma journée dessus .
j'ai regarder les fusible un de grille je remplace par un 15 A je mes le contact BIM grille .
bisard je veux tester par un 20 A pareil :/
ducoup pour moi c'etait un cour-circuit je contrôle tout les fil rien de bisard ,
je démonte le moteur je le test direct sur une autre batterie il marche avec un fusible il ne grille pas .
donc pour moi le moteur va bien .
après j'ai pensais un relais se que je fait , j'ai démontais le relais que je pense pour le moteur d'essuie glace avec un nouveau fusible .
rien ne se passe je prend un fil pour faire comme un pontage entre les bornes du relais et MIRACLE essuie glace fonctionne .
donc pour moi le relais est hs a en retrouver un .mais le soucis c que je m’aperçois que le chauffage marche plus sans le relais
alors est se que c est possible que le relais sert pour les 2 ???? je suis un peu perdu !!!!
si quelqu’un peu m éclairer
sur mon caddy c un moteur 1.6td de golf 2 avec le tableau de bord et la boite a fusible je pense .
sa fait 1 mois que je le possede
voici la boite a fusible en question pour moi c le relais blanc apres je c pas si on peu en prendre des autre d autre voiture ??
