Help j'en perds mon latin explication je me suis construit une pompe tdi-m, démarrage au sol nickel, donc montage du moteur dans le Caddy et la catastrophe au ralenti ronronne tres bien accélération mais a fond le moteur sature, ratatouille et fume. Avez vous des indices de résolutions ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Pb swap tdi-m
Pb swap tdi-m
À clôturer Pb résolu
Pb swap tdi-m
Slt !
tu as résolu ton problème comment ?
Ça peut servir de connaître la solution...
@+frdd
@+frdd
Pb swap tdi-m
En fait c tres simple je n'avais pas utilisé les bonnes vis pour les tuyaux de gasoil.
