quel moquette pour caddy
Bonjour je cherche sur tous les forum mais beaucoup de monde se contre disent quelle moquette pour un caddy ?golf 3 porte , 5 porte ou cab ?
Et que mettre entre le plancher et la moquette?
meci les zami
meci les zami
- ragnar
Salut
Les moquettes de 3 et 5 portes s'adaptent toutes les deux mais il y en a une qui "colle" mieux aux caddys mais je ne sait plus laquelle (il me semble 5 portes mais a confirmer) par contre celles de cab sont différentes et ne se montent pas
entre le plancher et ta moquette, tout dépends de ce qu'il y a en dessous déja, si il y a le goudron d'origine, tu peux mettre la moquette tel quel par dessus ou bien rajouter un isolant suplémentaires comme un tapis en mousse ou tissus, si la tôle est a nue, met une plaque d'isolant autocollante en plus pour éviter que ça résonne dans tes planchers ;)
La moquette de 3 portes est idéale.
La moquette de 5 portes se pose sans soucis mais il y a une découpe au niveau des montants de portes plus épais sur la Golf.
- euroblack
- Ex-tiouningueur repenti
en bricolant un peu une de golf 2 peut aussi faire l'affaire de mémoire
ragnar a écrit :Salut
Les moquettes de 3 et 5 portes s'adaptent toutes les deux mais il y en a une qui "colle" mieux aux caddys mais je ne sait plus laquelle (il me semble 5 portes mais a confirmer) par contre celles de cab sont différentes et ne se montent pas![]()
Ok nikel oue g regarder enfaite jai le plancher suivi dune espece de laine de roche coller a un morceau de caoutchouc je vois pas le goudron bizare par ce ke vu letat de lisolant je pence quil a toujours etait la sa a lair dorigine jvai essayer de mettre une photo
Et lautr face est en caoutchouc ( donc face sous moquette)
Comment faire pour sortir les sieges des rails?
- g-mini
il y a une visse a l'avant du siège (rail du milieu), une fois enlevé tu recul le siège à fond
" JE SUIS CHARLIE "
" JE SUIS CHARLIE "
Ok bon ben c tou simple enfaite merci ;)
J'essaye sa demain du coup
Au fait du coup personne ne c'est si c'est la moquettes de 3 porte ou de 5 porte ki tombes le mieux mise a part l'arrière a recouper bien sur
damidam66 a écrit :Au fait du coup personne ne c'est si c'est la moquettes de 3 porte ou de 5 porte ki tombes le mieux mise a part l'arrière a recouper bien sur
JRD a écrit :La moquette de 3 portes est idéale.
Merci jrd net et précis
