Intercooler Echangeur golf 2 type RA
Bonjour,
Y a t'il quelqu'un qui aurait déjà monter un Echangeur de golf 2 sur nos Caddy ? Si oui serait il possible d'avoir dexplication pour le montage fixation ?
Merci pour vos réponses
Je ne vois pas trop l intérêt de monter cette échangeur ,ci tu ne le mets pas en façade ,car trop de chaleur dans le compartiment moteur
C est m'on avis
C est m'on avis
- ragnar
C'est peut être moins efficace qu'en façade mais ça marche quand même sinon pourquoi l'avoir positionné comme ça dans les G2...
Il y a un caddyiste qui habite près de chez moi qui a fait cette modif, ça marche bien et c'est très propre si c'est bien fait, par contre je ne me souviens plus de ce qui avais dû être modifié...
Est il possible que tu te renseignes pour les modifs ?
En ce qui concerne le montage de cet Echangeur c'est parce que je récupérai avec support et durites donc je voulais le mettre sur mon 1900 Td pour gagner quelques chevaux.
- gfk51
Effectivement ca fonctionne mais c est loin d etre efficient, ca marche sur les g2 car c encapsulé et l air est guidé et donc forcé d y passer. Donc y a interet a faire la meme chose sur g1. Ne pas oublier qu en allongeant le circuit d air on retarde l effet ( lag ) donc il arrive souvent que comme l effet est retardé certain y voit une plus grosse poussée mais c est tellement creux avant qu en realité c est contre productif.
- ragnar
justement le montage que j'ai vu gardais la "rampe" de guidage de l'air vers l'échangeur de G2 celle ci étant modifiée pour passer dans le compartiement du caddy, je vais voir si il peut me transmettre des photos de son montage.
Serait sympa d'avoir des photos du montage.
- ragnar
Je le vois demain, je prendrais des photos, patience
Ok tres bien j'attends avec impatience, si tu peux lui demander comment il a fait pour l'adapter se serait génial.
