siege audi RS4
siege audi RS4
Salut tout le monde, je suis sur le point de récupérer 2 sièges Audi RS4... Est ce que quelqu'un à déja pris des cotes, à savoir si ils tiennent dans le caddy ?? Petit sondage avant de les récupérer ... si quelqu'un à des infos la dessus, n'hésitez pas .. toutes les idées sont bonnes à prendre. Merci
siege audi RS4
S'ils rentrent pas chez toi , ils rentrerait bien chez moi , moi je dis ca je dis rien :-)
siege audi RS4
bonjour ducatiboy,
Message reçu !!! alors je me hâte de récupérer ca... merci. si ils font des petits je penserais a toi !!
Il y a des air bag sur ces sièges ? il me semble mais pas sur.. en tout cas obligé de tirer un pti faisceau histoire de les alimenter au moins pour les règler..
siege audi RS4
Siège RS4 deja loin..!!! Occasion ratée, pas assez rapide...pfffff
Bon j'ai trouvé des sièges cuir alpha 147 avec glissières... vais voir ça demain matin .. mais ils m'ont l'air sympa et en bon état..
siege audi RS4
sur les côtés extérieurs des sièges on sent une partie dure...!!! ca sent l'air bag et j'ai horreur de rouler avec des boudins explosifs dans mes sièges.... Dégarnissage des sièges, dépose du faisceau complet qui était discretement caché, on remplace la partie manquante du a l'absence de l'air bag par des petites mousses compactes découpées au cuter, on remonte le tout et roule ma poule on est tranquille....
dégarnissage
ohhhhh un air bag, et le mec qui te dit qu'ils sont démontés !!!
dépose de l'air bag et découpe mousse
mise en place mousse... ca évitera que le coté du siège se creuse
faisceau complet viré
siège remonté, tout est ok.
Voila pour aujourd'hui, demain nettoyage du cuir histoire de le nourrir un peu et puis début de semaine on commencera la modif. pour mettre les railles des sièges...
A+ tout le monde
dégarnissage
A+ tout le monde
- gillou 30
siege audi RS4
ceux la t est sure qu il passe
moi j ai des 149 avec accoudoirs central et ca rentre
par contre j ai laissé l airbag trop chiant a modifié
siege audi RS4
oui je viens de regarder tes sièges.. chouette en rouge et top l'accoudoir... du coup j'en ai profité pour observer ta modif pour le montage des sièges mais ya pas trop de détails... faut que je regarde ça de mon coté. mais dans l'esprit je pense faire une modif similaire...simple et efficace !! t'as fait un sacré boulot dis donc ! bravo
- gillou 30
siege audi RS4
j ai fait assez simple un rectangle a l arrière de 6 par 10 et soudé
et a l avant 4 par 2.5 sur le coté porte et soudé
sur le coté frein a main juste un écrou soudé
après a toi a faire pour que ça fasse sympa
moi a l arrière j ai soudé les écrou sur mon rectangle et pareil a l avant
comme ça tu ne te fait pas chier pour les démonter
et je les ai découper un peu style histoire de pas mettre un gros encaistre derrière
même si on ne le vois pas
si tu ne comprend pas tout n hésite pas
defois moi et mes explication
et merci oui ça a été un sacré boulot mais j ai un peu les boules
mon carrossier a bossé comme un caraque je viens de m apercevoir que j ai des soudure qui rouille dessous
et la peinture commence a ce barrer
je pense qu il va falloir que je vérifie tout ce qui la fait et retraite tout
siege audi RS4
salut Gillou 30, je me suis fait un gabarie et j'arrive à peu près à tes cotes... pour l'arriere je vais me prendre sur les 2 glissières, ca devrait le faire mais pour l'avant je vois pas ou t'as pu souder un écrou coté levier de vitesse ou alors il dépasse ??
si t'as une ou deux photos ca serait le bienvenu..
- gillou 30
siege audi RS4
non je n ai pas fait de photo a ce moment la
mais oui il depasse
j ai fait un trou dans la traverse puis j ai soudé un ecrou a colorette histoire d avoir a souder
ou ecrou rondelle incorporer je ne sais pas le terme exacte
mais une fois le trou fait dans la moquette tu vois que dalle vu qu il fait a peu pres 5 mm
et que la moquette est epaisse et quand plus il est sous le rail
mais oui il depasse
siege audi RS4
salut à tous,
voila les sièges de l'alpha sont installés et fixés. Pour la modif de fixation, je me suis servi des glissières comme support. En tout cas c'est du solide coté sécurité...important quand même
Je poste quelques photos....
petite récup de ferraille
support arrière
support dans glissière
ensemble support arriere pour un siège
suport av
suppport arriere soudé et en place
la modif dans son ensemble prêt a accueillir les sièges
sieges intallés
Dans l'ensemble ca me plait bien, on est bien assis et fini le réglage du siège avec l'axe !!
Biensur l'ensemble à été traité contre la rouille et peint en noir. Enfin une étape de finie.
A venir, instal du parechoc av que j'ai envi de polir histoire que ca fasse propre... et install et modif d'un échangeur en façcade.... on verra ca dans la semaine... A+ tout le monde
support arrière
suport av
sieges intallés
siege audi RS4
Slt !
Bien sympa ces sieges d'alfa et installation propre !
@+frdd
@+frdd
