Donc en provenance d'Allemagne , par le biais de "nostalgia old star" ou "Mathieu" qui revend pas mal de pieçes sur le bon coin
Voilà voila , donc il s'agit d'un de 1992 1,6 d
Pompe gripee, réservoir en mode passoire , triangles hs
Voila place aux photos vendeur
A la maison nettoyage du moteur av / apres
Fabrication d.un filet avec des ceintures de securrité
Achat d'une G3 1,9 td aaz avec le vilo pas malade
Tôles elargies (sur ar rabaissé)
Galère sur la dépose des flasques , 3x vis cassé sauvetage réussi . Perçage tarodage
Autre galère pour libérer le support'moteur (distri) rouillé obligé de scier l'âme a la Man , 1h
Comme ceci
Voilà moteur sorti, j'attends mes support pour remonter , j'ai hâte !
Divers, commandes, et photos pour la principale utilisation de mon caddy
Petits rétros, triangles . Maître cylindre, centre de jantes etc
Voici les raisons pour les quelles j'ai voulu un caddy
