poulie pour D.A???
- gus08
poulie pour D.A???
salut a tous,
une question posée par mon pote ribierrr!
comment est la poulie pour l' installation d une D.A de golf cab, car j ai acheté une cremaillere avec tout ce qui va avec, mais je n'ai pas la poulie!
help
gus08
help
gus08
tu parles de laquelle poulie ? celle sur la pompe de DA ? ou celle du vilo ?
ouaip perso je crois que c'est une histoire de courroie , non de double poulie , mais a confirmer
- jean-jean
- El professor !
si c'est comme les g3,il te faut un support d'alternateur avec le support de pompe de da ,ensuite,c'est juste une courroie plus longue.les g3 ont l'avantage d'avoir une tendeur integre(un ressort qui pousse l'alternateur)mon penible a regler,et une courroie plate,qui patine pas quand tu roule dans l'eau!!!!par contre,il te faut la poulie de vilo ad hoc
- Caddy82rats
- Caddy82rats
j'ai un gros doute : diesel = grosse poulie a damperribierrr a écrit :et maintenant,
est ce que la poulie double du cabrio essence se monte sur le moteur diesel???
sinon, une poulie double de G2 ou G3 c'est facile a trouver en casse
- Caddy82rats
Bon a savoir ça... ça vaut peut être le coup de passer en pompe electrique de Clio, vu les reprises époustouflantes des diesels...dctcorse a écrit :pour en avoir posée plusieurs, c'est double poulie et c'est les meme que les g2.
a savoir, la DA est identique sur les g1 et les g2, il y a que la cremaillere qui est specifique a chaque serie.
pour info, une DA diminue les qualité de reprise de la voiture.
