Montage 1.8 20vt dans Golf 1
Bonjour a tous,
Je me permet de poster ici car j'ai besoin d'info pour l'intégration du moteur 1.8 20vt.
Donc j'ai pu voir qu'il fallait refaire completement un support moteur, donc je cherche de l'aide pour des liens, ou meme un site vendant les pieces pour finir l'adaptation, car j'ai déja le moteur.
Merci d'avance.
Xavier.
Merci d'avance.
Xavier.
okXmc_Boss a écrit :Oui oui, on avait mis le moteur sur une Golf 2 avant celaça tournait niquel.
Mais maintenant on veux le mettre dans un Golf 1.
Xavier.
donc a mon avis , tu dois juste ( enfin "juste" est un bien grand mot) repasser le faisceau et tout ce qui gravite autour "calculateur/clef/compteur" , puis revoir ton support moteur coté distrib ainsi que celui de boite
quand il etait monté dans la G2 tu avait quelle boite dessus ?
vas ptétre falloir voir la pompe a essence aussi pendant que tu y est
mais comme le dit phoenix , tu l'avait dans une Mk2 , eben tu n'auras pas de prob a la monter dans une One
entout cas , bon courage
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
non sa va on va le faire dans quelque lontemp mais dans un cab et le moteur et un s3+ 225ch preparer 330ch
il te faut les suports g1 meme le petit distribution
la distribution d'un g3 gti comme sa ton suport passe les trous sont prevue pour le fixer
une boite a vitesse de golf gti 16 comme sa tu garde ta tringlerie de boite
et tu mais tous les suport en lieu et place
a oui oblie pas une pompe a essence
et suivant l'annee de ton caddy il te faut la boite a fusible
en esperent que tu tu a compris
- streetbike
- D.J caddyKulture
Moi pas tout suivi...AUDI A4V6 a écrit :non sa va on va le faire dans quelque lontemp mais dans un cab et le moteur et un s3+ 225ch preparer 330ch
et tu mais tous les suport en lieu et placea oui oblie pas une pompe a essence
et suivant l'annee de ton caddy il te faut la boite a fusible![]()
A+
David
Nie schneller wie volgas
David
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
streetbike a écrit :Moi pas tout suivi...AUDI A4V6 a écrit :non sa va on va le faire dans quelque lontemp mais dans un cab et le moteur et un s3+ 225ch preparer 330ch
ben dit moi se que tu a pas compris
- streetbike
- D.J caddyKulture
