URGENT : ou se trouve vos plaque constructeur ???
- mousty
je trouve pa de plaque constructeur de mon caddy et ca me fait trop de soucis...
j y ai jamais fait attention depuis que je l ai !!!
donc voila, pour lavoir es papiers francais, ce serait mieux!!!
- moclan
- Filet mignon
pour commencer tu as ton numéro de serie sur le rebord de la tôle qui va entre tes amortisseurs, celle qui sépare ton compartiment moteur et l'endroit ou est ton ventilateur de souflerie ou sur le montant de ton amortisseur avant droit (cela depend des années modeles).
puis tu as une plaque qui est sur le dessus de ta traverse de la face avant. quand tu regardes ton moteur, elle est à droite du radiateur.
- Typ17in34
Il est encore étranger ton caddy ?
Si oui c'est normal. Il n'y en avait pas toujours avant.
Pas de problème : tu vas chez un "Clef-minute" et ils ont de quoi en faire. Après tu fais 2 trous et 2 rivets.
Par contre pour les infos à y faire graver, il te faudra le certificat de conformité.
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
