Contre le vol de ridelle !!!
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Alors est ce que quelqu'un a une petite astuces pour éviter de ce faire voler ca ridelle , moi j'ai penser a faire deux pattes et méttre un cadenas , mais bon un cadenas va trés vite a couper aussi , alors si quelqu'un a un truc a faire ca serais cool !!!
caddyman
Team Caddy Kulture
Message par caddyman »
moi j' ai un truc.........tu me la donnes :merci:
:mdr:
ok :dehors2:
VW...it's not a car, it's a cult
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
caddyman a écrit :moi j' ai un truc.........tu me la donnes :merci:
:mdr:
ok :dehors2:
:cavapa:
burn-g60
Message par burn-g60 »
tu la soude :lol: :lol: :lol:
:dehors:
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Et aprés je rentre comment ma moto ?
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Non mais sérieusement personne na une petite astuce ?
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Sans rigoler, soude une tole a droite pour fermer le "U" de la ridelle.
Sinon, je cogite a une adaptation de boignée a serrure.
Une autre solution : Les goupilles de capot Oreca a clef !
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Caddy82rats a écrit :Sans rigoler, soude une tole a droite pour fermer le "U" de la ridelle.
J'avais vu ca aussi sur bps rally mais je ne sais pas ce que ca vaut !!!
moi j'avais pensé mettre un systeme comme les capot , ouverture avec une poignée a l'interrieur du vehicule....
enfin c'est une idée comme une autre... :?
mat74
Message par mat74 »
j'ai une idée pour qu'elle reste démontable, mais j'ai pas trop le temps de la réalisée.... je vais essayer de vous expliquer ca dès que j'ai un moment
mat74
Message par mat74 »
j'avais pensé a soudée un petit morceau pour fermer la douille de droite comme à dit caddyrat's82.... le problème c'est que tu peux plus la démonter...ni pour mettre un filet pronet ni rien en fait :? alors ca m'a pas trop plu comme solution :?
:idea: :idea: voila l'idée
>il faut découper la douille de droite.
>percée la tôle à la scie cloche à l'emplacement d'origine de la douille
> fabriqué un platine (de préférence ronde pour l'esthètique)
>faire une douille dans un bout de tube
>souder cette douille au centre de la platine
>fabriqué une platine (de préférence la même que l'autre mais plus épais) et percer au centre avec la scie cloche au diamètre de la nouvelle douille+1mm
>visser les deux platine ensemble en prenant en sandwich la tôle d'origine
et voila le montage final pour tout comprendre
ce montage permet de conservé une ridelle démotable, a condition d'enlever le feux et son support auparavant :wink:
PS: dessin vite fait, pas a l'échelle. il faut peut etre réduire le logement de douille côté ridelle dans sa longueur.... a ajuster selon la ferraille utilisée :wink:
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Oué ben je vais réfléchir a ca de plus prés !!!
Pas tuuuûuut dutout ton idée mat !
moi je verais bien a la place de ta 'douille / pivot' sur la benne , le systeme de fermeture de portiere ... et le petit "ergot" qui se trouve sur le montant de porte soudé sur la ridelle ?
vous suivez mon idée ? avec une gache dans la cabine ....
stunt
Team Caddy Kulture
Message par stunt »
Oué pas béte non plus !!!
mat74
Message par mat74 »
yep tès bonne cette idée la aussi... dès que je ressort le caddy du garage, je me penche sur la question... enfin après les urgence bien sûre
