pblm prechauffage
jeff
pblm prechauffage
Message par jeff »
quelqu'un peut il me dire d'ou arrive le fils qui va au préchauffage. J'ai pu rebrancher le fils qui aux bougies mais je ne trouve pas l'autre (quand on regarde le moteur j'ai que celui qui est branché à gauche, il est rouge)
je veux avoir des supers formes pour monter dans le caddy de spitman !!!!
aurais tu une tite photo pour voir exactement ce que tu as.? :idea:
sinon en gros , tu as un cable rouge qui vas de la 1ere bougie à droite , coté boite , qui vas sur une boitier avec un fusile ( 30 ou 50 A ) qui se trouve sur le "tablier" qui separe le compartiment moteur et essuisglace...
de ce boitier fusible repars un cable sui viens du morceau de faisceau ou sont aussi repris les fils des sondes... :idea:
jeff
Message par jeff »
oui c'est exactement de ce boitier que je parle frd. Moi j'ai bien le rouge qui jusqu'aux bougies mais l'autre je ne sais pas ou il est.
De plus, tu parles d'un fusible dans le boitier mais moi je n'ai qu'un morceau d'alu qui relie les deux vis. c'est cela qui sert de fusible ?
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
oui :lol:
moi c'est un bout de fils électrique :? :lol:
normalement, c'est un fusible en cuivre de 50 amperes qui a la forme d'un U
