remontage de ressorts
wolfy
Message par wolfy »
salut a tous :) ,pourriez-vous me montrer de photos d amorto AV avec les ressort monter car j ai l impression d avoir mal monter les miens :cry: merci
c'est à dire ? que t'arrive t'il ?
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Il y a qu'un montage?!?!
Il suffit juste de bien mettre les ressorts sur l'amorto,il y a un decroché pour accueillir le bout du ressort tu le mets a sa place et c'est bon (de toute facon il finira par se mettre a sa place apres un CLAC!) :lol:
wolfy
Message par wolfy »
le probleme c est sur le dessus,je me sais pas si le ressort doit se fixe sue la butee ou sur la flasque conique en dessous
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Ni l'un ni l'autre.
Ton ressort en vue d'enssemble :
Ton ressort (en partie basse), il doit arrivé en butée au decroché qui est fait dans la coupelle d'amortisseur.(a la hauteur de l'anneau au bord de la coupelle si tu en as un)
Et le haut le ressort vient se poser a plat sur la coupelle supérieure tout simplement.
wolfy
Message par wolfy »
j ai absolument pas ca :shock: , pour commencer le bas moi j ai encore les plastic sur les ressorts:donc ca me se calle pas et pour le dessus:le diametre du ressort est le meme en haut et en bas :han:
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Mets des photos...
euh attends G. tu nous fais voir des ressort arriere de koi ???
pour les avant yas les palier
tiens tata kate , m'as fait un ptit eclaté qui pourrait t'aider...
:wink:
wolfy
Message par wolfy »
voila c est bien ca que je cherchais :wink: je ne sais pas si le ressort vient se placer sur la pieces 7 ou sur la 6 :!: mais la 1A ca je me l ai pas :cry:
en gros tu prends le corps d'amorto ,
tu met le ressort ( pas besoins de 1a ni de 1b )
puis tu met la coupelle 7
puis le palier 16
+ rondelle+ecrou et rulezzz!
:idea:
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Sans oublier la rondelle 11 :wink: (sous la coupelle 7)
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Euh j'm'a gourré! :?
Arrière golf 3 :mdrr:
Le principe est le meme, il y a pas a ce gourré au remontage...
wolfy
Message par wolfy »
ok mais moi le ressort passe a travers la piece 7 :x et c est la piece 6 qui le retiend(on dirai que le ressort est trops grand sur le dessus mais bon dans le bas :evil:
G.
Sans pitié !
Message par G. »
Il y a un truc que je ne comprend pas!
Pourquoi te retrouves-tu dans cette opération?
Changement d'amortisseurs?
Changements des coupelles?
Changement des ressorts?
La pièce qu'il te manque tu as le souvenir de l'avoir démonté?
Si ce n'est pas le cas, les pièces que tu changes sont elles les memes que celles que tu as commandé????
comprime tu ton ressort ? :idea:
