probleme attelage!!!
cad'yped
Message par cad'yped »
bonjour a vous
je vois que sur les differentes fotos de montage on ce reprent
sur le plancher de benne en plus de ce prendre vers la plaque
mon problem et que mon plancher et deja raffistoler a cette endroit
(cause deja eu un attelage) je voudrai savoir ou on pourrai ce reprendre
apart le plancher .
peu etre fixation ar des lames ??
odlf
Cappellophile
Message par odlf »
En fait tout dépend de tes compétences à modifier l'attelage,
si tu sais souder et modifier du tube, si oui, "0 soucis" !
tu rapproches les barres de reprise des longerons ou de la traverse,
quite à ressouder une patte en espérant que tes tôles soient saines
et ne risquent pas de souffrir de la nouvelle fixation...
De mémoire les petites pattes en bout des tubes sont très proches
de la traverse au dessus de l'essieu, essaie de te reprendre sur celle-ci.
Mais en ignorant l'ampleur du "raffistolage" déjà fait, difficile de préconiser mieux.
Si tu as la possibilité de faire une photo de la zone...
On regardera ce qui est envisageable.
cad'yped
odlf a écrit :En fait tout dépend de tes compétences à modifier l'attelage,
ok merci
pour les competence de soudure ces bon pour moi sinin je pense a faire des photos
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
euh juste une question, est ce que quelqu'un à des tofs de ce fameux attelage....j'en ai un chez moi de .....206 que je vais monter sur le caddy, ça va me permettre de le mettre à la bonne hauteur et de bien le camoufler dans le roll pan, le seul truc c'est que je ne sais pas du tout comment c'est fait en dessous.....
merci les gars....
