demontage joint portiere....
Voilas j'ai une question qui me trote dans la tete ,
comment demontes t-on les joints de portiere ? ou comment sont ils montés ?
je parle du joint qui fait tout le tour de la porte, qui vien en contact avec la carrosserie koi...
alors peux t'on les demonter :
-facilement ?
-sans les arracher , dechirer ?
-puis les remettre ensuite, et comment/avec koi?
merci :D
vwmania62
Vitrier
Message par vwmania62 »
alors en faite ils sont coller, tu peut les retirer en allant tout doucement et pour les recoller, moi j'ai mis de la colle "boostik", mais sur le bas ça baille un peut
flo26
Message par flo26 »
vwmania62 a écrit :alors en faite ils sont coller, tu peut les retirer en allant tout doucement et pour les recoller, moi j'ai mis de la colle "boostik", mais sur le bas ça baille un peut
pareil que Miguel ! :wink:
bencox
Message par bencox »
décollage galére sur une de mes porte: le joint c'est arracher a plusieur endroit :?
j'ai quand mémé réussis a tout virer avec un tournevis, en gratant au niveau de la colle :evil:
quand j'ai remonter ce joint, j'ai tout recoller a la néopréne :super2:
jean-jean
El professor !
Message par jean-jean »
pour enlever le joint,utilise un vieux tournevis plat bien usé que tu plaque au fond de la gorge pour scisailler la colle,car si tu tire,ça dechire(c'est bien connue....)pour remonter,bien degraisser,puis neoprene,au pinceau pour pas en pulveriser partout!
caddyction
Message par caddyction »
Moi perso je suis bien embété avec ces fameux joints mais pas pour les enlever mais pour les mettre (il n'y en avais pas sur mon caddy) !
J'en ai acheté aujourd'hui mais je ne sais pas trop comment les poser ; il y a une partie du joint plus épaisse (environ 60 cm de longueur) et je ne sais pas où elle doit se placer sur la porte.
Si vous pouvez me renseigner je suis preneur parceque la clim auto c'est bien mais un peu bruyant :wink: !
la partie "epaisse" se met sur la partie ou sont les charnieres ...
la ou le joint est fixé par les 'agraffes'... :wink:
c'est galere à demonter sans les déchirer :evil:
à remonter, c'est guere mieux, il faut pas tirer dessus, sinon tu te retrouve a en avoir de trop.
bien penser aux aggrafes coté charniere :idea:
et j'ai recollé a la colle speciale de chez VW
voilà, bon courage :wink:
