aiguille température
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
question, votre température d'eau quand vous roulé, elle se situe ou ???moi suis plus souvent au dessus de la moitié à 90 km/h, mais des que j'accélère c'est un tres gros 3/4 et ça ne bouge pas !!!!
ça m'inquiète un peu...
euh c'ets un 1.6D pour ceux qui ne savent pas...
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
:up: svp j'ai pas mal de route à faire ce week et ça m'inqiette un peu....
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
La mienne (mon aiguille de température :twisted: ) monte à peine en régime de croisière.
Et elle fonctionne. J'ai testé un jour de décembre Rouen - Cancale - Chez moi
"Un peu" chargé, en haut des côtes (à 50km/h en seconde) l'aiguille passait la moitié.
Le voyant n'a jamais clignoté mais j'avais le chauffage et la soufflerie à fond pour évacuer (et les vitres grandes ouvertes :lol: )
kdy29 a écrit :"Un peu" chargé,
:lol: :wink:
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
moi le blem c'est qu'elle est toujours au dessus de la moitier, et plus je roule vite et plus elle monte...et le matin elle monte tres vite aussi, sur 4/5 km elle est au dessus de la moitiée....
j'ai jeté un oeil vite fait, les durites sont bien (pas de pression) pas de bouillonement dans le bocale, le ventilo tourne normal...donc là je ne vois pas...
j'ai vue wild stuff qui ma parlé du calorstat qui ne serai pas bon, ou mon radiateur....
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
D'origine, les Caddy (D, les autres, je ne sais pas) sont équipés de radiateurs de GTD.
Plus larges que les radiateurs de One D.
vwmania62
Vitrier
Message par vwmania62 »
moi le calorstat, je l' ai viree, c' est plus long a chauffer, mais j' avais pas le choix il etait gripper, devait en remettre un mais je l' ai pas encore fait, ca fait 4 ans :oops:
sinon aucun probleme de chauffe, toute facon l' aiguille de temperature marche pas, alors c' est dire, mais je te rassure le voyant fonctionne, j' ai tester :wink:
bencox
Message par bencox »
kdy29 a écrit :D'origine, les Caddy (D, les autres, je ne sais pas) sont équipés de radiateurs de GTD.
j'aimerais bien connaitre la taille du radiateur de GTD, pour savoir si j'ai le radiateur d'origine :heu:
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
YAKADMANDER
Caddy D & Golf GTD :
Golf D :
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
moi le voyant clignote.........mais seulement à la mise en route, se qui prouve qu'il marche, il ne c'est jamais mis en route sur la route, enfin en roulant....vous m'avez compris...
donc en gros si j'ai bien compris j'ai quand m^me une embrouille sur mon circuit de refroidissement quand même, car l'aiguille doit etre normalement au milieu...et prendre son temps pour monter...et ce n'est pas le cas
bencox
merci Kdy29 :super2:
pour cécé,
je pense a un probléme de calorsta, mais je suis pas spécialiste :wink:
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Est ce que le radiateur est chaud ?
vwmania62
Vitrier
:+1: pour la taille du radiateur, car sur ma g2 gtd, le radiateur était percer (pu...n de moineau), j' en ai donc remonter un de D et maintenant elle chauffe sur autoroute
donc deux solutions, soit changer le radiateur et remettre un TD (plus grand), soit ne plus prendre l' autoroute (plus long) :wink:
cécé
VW Motor Destructor
Message par cécé »
kdy29 a écrit :Est ce que le radiateur est chaud ?
les durites oui mais radiateur pas fait gaffes et pas pratique à regarder avec le grand ventilo...je regarde tantôt
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
Juste une question pour éliminer des possibilités: Est ce que ta sonde de t° est celle d'origine? (moteur d'origine ou autre) et dans le même genre: est ce que ton afficheur est celui d'origine? C'est pour éliminer tout probleme de compatibilité mesure/affichage.
est ce que t'as essayer de courcircuiter le ventilo? Tu schunte (?) les fils du calorstat, si ça marche ... peut-être que ton radiateur n'est pas bon :?:
