[resolu] voyant prechauffage
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
je voudrais savoir si quelqun a deja u le voyant de prechauffage qui clignote quand le moteur tourne sur un tdi car le souci la
- Typ17in34
Re: voyant prechauffage
Oui !AUDI A4V6 a écrit :je voudrais savoir si quelqun a deja u le voyant de prechauffage qui clignote quand le moteur tourne sur un tdi car le souci la
En général, ça prévient d'une ampoule grillée soit d'un faux contact dans les feux de stop...
ou encore du contacteur de frein au niveau de la pédale de frein.
Très connu et courant
Olivier
[Oo===w==GTIoO]
[Oo===w==GTIoO]
- AUDI A4V6
- C.I.A Member
Typ17in34 a écrit :Oui !AUDI A4V6 a écrit :je voudrais savoir si quelqun a deja u le voyant de prechauffage qui clignote quand le moteur tourne sur un tdi car le souci la
quand j'a puis sur la pedale de frein les empoules s'allume
donc mort ou pas mort
- cécé
- VW Motor Destructor
moi aussi je connais ça par rapport à un probleme de feux ou de contacteur de frein...j'avais monter des feux arriere à led sur une léon quand j'avais mon mag et j'ai du mettre deux resistance fournis dans le kit, si ça se trouve ta consommation de jus aux niveaux des freins ne correspond pas avec l'origine seat
Il sert également de témoin pour signaler un défaut une fois la séquence de préchauffage terminé, ou comment économiser une ampoule dans le TDB...Scam a écrit :Olivier parle du voyant de préchauffage... Quel rapport avec les freins ?
- MMS627
Sur mon A4 TDI 110 j'ai eu le même problème et c'était un problème de gestion électronique.
Le garage a mis un boitier sur un connecteur qui se trouvait en-dessous du cendrier arrière ( console centrale ) afin de déterminer le problème.
Un TDI c'est plus chiant qu'un simple TD car plus d'électronique.
J'ai roulé sans aucun problème avec le voyant de préchauffage qui clignote pendant plus de 15000 kms.
