rien de plus simple enfait , cela ne vous prendras en gros moins de 10 minutes, en y allant 'à la cool'
*alors pour ce faire il faut :
-1 tournevis crusiforme.
-1 clé de 8
-1 moteur de ventilo fonctionnel.
*avec la clé de 8 , on retire les 2 vis de la grille antifeuille .
un fois devisser , sortir la grille ...
*ecarter une des pattes tenant la piece (dont je ne connais pas le nom) pour pouvoir la retirer..
*une fois retirée , on as accés à la vis qui fixe le moteur , devissez la ...
*avec le tournevis, decollez le moteur , attention de ne pas trop casser le joint de mousse...
*levez le moteur, debranchez les 2 cosses ...
*pour sortir plus facilement le moteur , retirez la vis encadrée . Comme cela on peux pousser le bloc chauffage pour sortir facilement le moteur du coté passager
*puis viens le remontage , avant de remettre le nouveau moteur , replacer au mieux le joint en mousse ( utiliser de la colle au cas ou...)
*puis suivez les etapes precedentes à l'envers pour le remontage ...
juste en faisant attention de bien remettre le moteur à son bon emplacement.
voilas .
Bon bricolage.
