echappement 1.6D ou 1.6td
- crazy vw
j'ai bien lu le sujet sur le passage d'un 1.6 D en 1.6 TD, je suis en train de mettre le mien mais avant de remettre le moteur j'avais une question. Sur le schéma de l echappement dans le sujet http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic121-0.html apparement il faut acheter la ref 782-229 et après c'est fini ??? pas de pb avec la tringlerie ni pour le raccorder à la ligne du caddy ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Fandor
- Bones
j'ai trouvé un TD 80CV (intercooler). dois-je juste adapter le collecteur ou alors je dois changer toute la ligne d'echappement. Quelle astuce pour adapter mon collecteur d'echappement ???
2eme problème. Comment dois-je alimenter la pompe à huile électrique du turbo ????
help !!!!
merci !!
help !!!!
merci !!
ma VW, c'est mon BB !
yas pas de pompe à huie elec sur le 80CH... c'est une à eau elec ...
pour le circuit elec , c'est simple .
tu amenes le + de la batterie sur une des cosse de la sonde se trouvant sur le dessus du turbo .
de l'autre cosse de cette sonde et vas vers une des cosse de la pompe elec .
et tu amenes le - ou la masse sur la seconde cosse de la pompe elec .
***** attention toute fois à bien mettre le +et- au bon endroit sur la pompe sinon elle tourneras à l'envers... en fonctionnement normal elle doit pousser l'eau vers le turbo
Y en as aussi qui branche le + de la pompe directos sur l'electrovanne , mais la la pompe fonctionne en permanance, ce que je n'aimes pas vraiment ...
- cécé
j'ai pas de pompe à eau moi, ça peu etre un de mes problemes non !!!!!frdd a écrit :yas pas de pompe à huie elec sur le 80CH... c'est une à eau elec ...
***** attention toute fois à bien mettre le +et- au bon endroit sur la pompe sinon elle tourneras à l'envers... en fonctionnement normal elle doit pousser l'eau vers le turbo*****
nan , pompe à eau elec sur RA/SB 80Cv
toi c'est un JR 70Cv
- cécé
oki merci....frdd a écrit :nan , pompe à eau elec sur RA/SB 80Cv
- Fandor
- Bones
moteur RA
bien vu Docteur pour l'histoire de la pompe élec !!!! c'est tout comme t'as dit ! ne devrait-on pas prévoir un relais tout de même ??!!
bon je reviens avec l'echappement ! qu-est-ce qui m'empêche de mettre le collecteut de GOLF 2 ? d'où je suis je ne peux pas comparer car j'ai pas mon caddy chez moi !!
le problème c'est que j'ai bien fouillé et c'est wallou pour trouver un collecteur de golf 1GTD !
ensuite ! est-ce que quelqu'un a un kit BV_5 à me passer car je suis monter en 4 et je crains qu'avec le 80 CV ça ne marche pas très bien ! (sauf avis contraire) !
enfin, je cherche toujours une gallerie pour mon caddy !
@+ les amis
@+ les amis
- cécé
Re: moteur RA
c'est clair, la boite 4 avec un turbal c'est l'horreur quand tu roule, ça gueule, t'es dans les tours, tu consomme, ça chauffe.....par contre les départ arrête sont sympaFandor a écrit :bien vu Docteur pour l'histoire de la pompe élec !!!! c'est tout comme t'as dit ! ne devrait-on pas prévoir un relais tout de même ??!!
enfin, je cherche toujours une gallerie pour mon caddy !![]()
@+ les amis
