probleme de feux stop
phoenix
Message par phoenix »
Salut a tous,
voilà, hier soir, je me suis rendu compte que mes feux stop ne s'allumaient pas, hormis les ampoules et fusibles que j'ai vérifié, qu'est ce que je pourrais tester pour voir d'où vient le problème ?
merci d'avance
bigbeetlerico
Message par bigbeetlerico »
il faudrait peut être que tu regardes tes contacteurs au niveau de ton maitre cylindre
Je ne suis pas un lâche, j'ai pas freiné, j'ai tout pété
bigbeetlerico a écrit :il faudrait peut être que tu regardes tes contacteurs au niveau de ton maitre cylindre
ouaip +1
commence par brosser les fiches des contacteurs et des connecteurs, ils s'oxident assez facilement.
puis tu peux les tester , avec un multimetre, histoire de voir lorsque tu presse la pedale, si il y as contact ou non :wink:
sinon apres , suivis du faisceau jusqu'à la boite à fusible , puis faisceau jusqu'aux portes ampoules :idea:
bon courage :idea: :wink:
phoenix
ok, merci pour ces infos, je regarde ca au plus vite.
ce qui est étrange c'est qu'hier matin, tout marchait nickel
la seule opérations faites a été de débrancher la masse pour faire quelques soudure au mig
la masse de la batterie ?
phoenix
oui
regarde le connecteur de masse sous ton compteur , il est fixé sur les supports de colonne,
regarde si tu as pas un fil de masse de grillé :wink:
car je sais qu'avec mon MIG , si la masse à la pince n'est pas bien en contact ca me fait cramé ce point de connexion de masse :idea:
phoenix
la première piste était la bonne, j'ai nettoyé le contacteur du maitre cylindre et le coté gauche refonctionne nickel, je changerai par sécurité la droite ce soir
merci beaucoup
