tout à fait mon JC
Bon quelques news, j'ai eu un p'tit moment cette aprèm' pour me plonger dans la bidouille de faisceau de l'habitacle...
Etant donné que je conserve le tableau de bord de Golf1/Caddy, il faut donc virer les connecteurs du faisceau de golf 2 et changer les cosses qui sont complétement différentes entre les 2...
Pour commencer, le bouton des feux de détresse, à gauche golf 2, à droite caddy:
la difference de cosses, en haut G2, en bas caddy:
une fois terminé
Ensuite on rejoue avec la commande des feux:
connecteur sur faisceau du Caddy (avec ses fils fondus
celui de golf 2
je coupe et mets des cosses adaptées
et je reclipse tout ça sur un connecteur type golf1/caddy:
et enfin le connecteur au cul du neiman ... enfin... sa version allégée
donc j'ai remédié au problème en remettant un connecteur digne de ce nom...
bilan des modifs du jour...
le bricoles qui ont été supprimées
