Sièges Golf3
kdy29
Big Foot addict
Sièges Golf3
Message par kdy29 »
:hin: Quelles sont les modifs à apporter pour monter des sièges de G3 dans un Caddy ?
:?: Les glissières sont plus larges sur les G3 je crois ?
caddox
Message par caddox »
Salut !
j'ai essayer et ce n'ai pas simple.
tu as ecart de 6 cm de plus que ce d'origine et tu dois raprocher les pieds vers l'interieur de trois cm chacun!
Alors ou tu coupe tu soude ou tu ceintre se qui est tres difficile.
Ou demende a ZimZim il l'a fait aussi!
IMPOSSIBLE??? RIEN N'EST IMPOSSIBLE!!!
Caddy82rats
Message par Caddy82rats »
Ou alors tu dehousse les G3 et tu remonte sur le G2.
Zimzim
Message par Zimzim »
Salut,il y a une diff de 5cm et il faut juste déplacer le pied ar droit pour le côté chauffeur et le pied ar gauche pour le passager,a+.
zzrcbr27
Message par zzrcbr27 »
Salut, est il possible d'avoir un peu plus d'info comme des photos pour en savoir un peu plus.
J'ai lu le post venant d'un autre site sur ca.
Explicite en photos mais pas par ecrit.
AUDI A4V6
C.I.A Member
Message par AUDI A4V6 »
modif des suport des sieges g3 comme il sont plus large :roll:
zzrcbr27
on voit un plus clair ce qu'il y aura a modifier au cas ou.
SPAWN
Grand Schtroumpf
Message par SPAWN »
Sinon tu peux faire comme ca aussi c'est plus simple
Pour le siège chauffeur tu dessous le pied arrière gauche tu fais 2 entailles pour pouvoir re cintrer ton tubes et tu le décale de 5 cm vers la droite et tu ressoude idem pour le siège passager tu décale le pied droit de 5 cm
caddup22
Message par caddup22 »
aussinon, ben tu ne mets pas de siège de MK3 !!
non ,oui il y a la patte extérieur des sièges a modifiers,mais bien vieillez à ce qu'ils soient bien ajuster dans la glissière,car sinon misère à coulisser et on pette les plastic à tout les coups... :cry:
le mieux c'est de faire comme les dernières tofs ,d'entailler,et de pointer ,mais le siège en place comme ça auccuns soucis d'ajustements.
alors olivier que compte tu nous mettre dans le caddouille?? :P
plus de caddy depuis trop longtemps,je suis en manque :(
DOM6764
Re: Sièges Golf3
Message par DOM6764 »
Petite question, Ok pour les entailles pour le cintrage du tube, mais au niveau du pied, il faut aussi l'entailler pour le remettre dans le bon sens, non? :?
