le vase d'expansion ne sert pas au refroidissement.... il est la pour recuperer le liquide de refroidissement lorsque celui-ci est trop chaud, et se dilate, au lieu de couler sur la route et donc se perdre, sur les anciennes voiture il y avait un bouchon sur le radiateur, avec une soupape plus ou moins taré dur, qui s'ouvrait lorsque la pression dans le radiateur etait trop forte, et le liquide sur-chauffé s'évacuait par là et couler sur la route. Avec un vase plus de bouchon et le liquide ne s'échappe plus. Lorsque le liquide refroidit, il aspire le liquide du vase ainsi le radiateur est toujours plein (a condition qu'il y est du liquide dans le vase...)
On peut trés bien rouler sans vase d'expansion quelque soit la motorisation, il faut juste avoir un radiateur qui a un bouchon de remplissage (soupape) et d'une surface equivalente au radiateur prévu à l'origine et verifier réguliérement son niveau d'eau, car la capacité totale en liquide de refroidissement et moindre...
Ceux qui font du cross connaissent bien ce systéme.....
