problème moteur
dieu eddy
problème moteur
Message par dieu eddy »
salut à tous , j'ai besoin d'aide je viens de remonter le moteur dans mon caddy un 16D qui n'a plus tourné depuis un an je l'ai réamorcé sans problème mais mon problème c'est qu'il tourne à un régime très élevé et que la commande de l'accélérateur n'y change rien serait il possible que la pompe d'injection soi calée ?
flo26
Re: problème moteur
Message par flo26 »
dieu eddy a écrit :salut à tous , j'ai besoin d'aide je viens de remonter le moteur dans mon caddy un 16D qui n'a plus tourné depuis un an je l'ai réamorcé sans problème mais mon problème c'est qu'il tourne à un régime très élevé et que la commande de l'accélérateur n'y change rien serait il possible que la pompe d'injection soi calée ?
comprends pas il a calé ou il tourne ? :hin:
:dehors: :mrgreen:
Coup classique des masselottes de régulation interne qui sont grippées car ton moteur a du etre stocké sans GO dans la pompe...
Donc rien pour réduire le débit en fonction de la position de ton levier de charge.
La solution: démonter la commande d'accèl en repérant sa position, démonter le capotage supérieur et actionner à la main les dites masselottes pour les débloquer.
Remonter le tout et roule!!
dieu eddy
problème résolut, j'ai démonter le couvercle de la pompe ce matin.les masselottes étaient calées je les ai débloquées et c'est nickel ca fonctionne.merci quand même.
ça fait plaisir de se sentir lu et de voir que sa réponse a servi! :roll:
