probleme avec mets 3 manometre
corradog60 turbo
Message par corradog60 turbo »
voila aujourd hui j'ai demarré ma belle je regarde mets manometre et voila qu'il fonctionne plus aucun des trois comment sa ce fait :cry:
je precise que quand je mets mets phare ! la lumiere des mano s'allume de ou pourrait provenir le probleme :?:
T'a vérifié le fusible déjà?
corradog60 turbo
JRD a écrit :T'a vérifié le fusible déjà?
quoi les mano fonctionne avec les fusible ?
pourtant la lumiere fonctionne a moin que ces un circuit different :?:
fredo#59
Tutoman
Message par fredo#59 »
tes sondes sont-elles toujours bien branchées??
corradog60 turbo
fredo#59 a écrit :tes sondes sont-elles toujours bien branchées??
ben ecoute j'ai rien touché a sa :cry:
si c'est le même montage que ceux que j'ai monté, il y a l'alimentation des manos en + permanent et l'éclairage alimenté par le + après contact.
Un fusible doit se trouver sur le + permanent.
regarde si tu a du 12v qui arrive au cul
corradog60 turbo
mais sa doit etre certainement sa puisque ces les 3 mano d'un coup qui affiche plus rien :cry:
corradog60 turbo
voila resolut je comprend pas j'ai retiré le fil qui alimentait sa sur une broche a l'arriere des fusible donc sur le boitier et j'ai remis sur une autre borne et la sa marche :D
hors que au debut sa fonctionnais comme sa et du jour au lendemain plus rien :shock:
corradog60 turbo
oui mais pas grave a vous et tu peux voir tj les meme personne qui repond ou qui essaye de ressoudre les probleme :evil:
Image Image Image
corradog60 turbo a écrit :oui mais pas grave a vous et tu peux voir tj les meme personne qui repond ou qui essaye de ressoudre les probleme :evil:
et bien alors donnes nous les reponses au lieu de nous prendre pour des anes !!!! :x
je viens à peine de me lever et je ne tombes que sur tes posts ou tu te pleinds de ne pas trouver les reponses express ici !
Il serait peut etre plus malin te ta part de partager les solutions , meme si tu les as trouvé ailleurs , ca feras avancer le forum
ou alors tu fait comme les personnes que tu critiques c'est a dire ' je te cite' garder tout pour toi ! :wink:
