T° moteur par fandor
Fandor
Bones
Message par Fandor »
pour en comprendre un peu plus et pouvoir se dépanner tout seul, j'ai préparé cette petite présentation. :wink:
ATTENTION : je ne suis pas expert :? , s'il y a des erreurs merci d'enrichir ce post par vos corrections ou compléments éventuels ! :idea:
Suggestion :arrow: avant de courir chez le garagiste ou de taper à grands coups de marteau dans tous les sens sur son pauvre petit caddy, je conseille de procéder calmement comme suit :
- chercher la ou les fuites et réparer si possible
- déconnecter les fiches et vérifier si elles ne sont pas oxydées :arrow: nettoyer puis remonter
- demonter le sondes :arrow: les remplacer
- demonter le calostat :arrow: tester :arrow: changer si defaillant
- vérifier les éventuels fusibles ( :?: ) :arrow: remplacer
- vider le circuit de son liquide, observer la couleur du produit afin de voir si des impuretés ne bouchent pas le circuit quelque par
Si après tout ça, les problème de T° moteur persistent :arrow: garagiste
[img][URL=http://img17.imageshack.us/my.php?[/img]
ma VW, c'est mon BB !
Vérifier le bon état du joint de calorstat, et le changer si besoin.
Un joint qui étanché mal, et malgré un calorstat en bon état, peut provoquer une T° de fonctionnement trop faible.
Fandor
Bones
T° eau moteur
Voici un complément :) (si pb pour affichage image, merci aux modos pour leur aide)
tiens pour tes images , j'ai fait une mise à jour du tuto de mise en ligne : http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic148.html
:wink:
Fandor
Bones
T° moteur
allez ! dernière tentative pour insérer l'image :
Fandor
Bones
T° moteur calorstat
je complète avec un test de calorstat :idea:
Tu ne doit pas prendre le bon lien image pour afficher tes photos! :wink:
j'ai modifié tes lien images.
De plus, sur la 2ème photo que tu affiche, la sonde placée sur le coté de la culasse sert à modifier le temps de préchauffage en fonction de la température d'eau. :wink:
Fandor
Bones
T° moteur
JRD a écrit :......De plus, sur la 2ème photo que tu affiches, la sonde placée sur le coté de la culasse sert à modifier le temps de préchauffage en fonction de la température d'eau. :wink:
hâââ ben voilà qui enrichit ce post, je corrige donc grâce à ton aide ! qu'est-ce qui est mieux ?
- remplacer la 1ère image ?
- rajouter un message à la suite avec la nouvelle image ?
@+ pour la correction :)
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
impecable Fandor 8)
je pense le mieux est de corriger l'image et de reposter; comme cela il n'y a pas de faux documents qui trainent chez nous :wink:
MMS627
Message par MMS627 »
moclan a écrit :impecable Fandor 8)
IDEM excellent beau boulot :super1:
Fandor
Bones
T° moteur
voilà JRD ! correction faite :!:
si tu veux remplacer l'image erronée, à toi de jouer :P
le tuto corrigé :idea: Image
voilas c'est modifié... :idea:
et meci pour ce que tu fait
mais tu pouvez directement faire les modif en cliquant sur 'editer' ca te permettais de changer ton lien directement , qui n'etait pas le bon d'ailleur.
pour l'hebergement de photos regarde par la j'ai reactualisé le post dernierement.
:wink:
j'aime bien quand tout est fait quand j'arrive! 8)
ctitom
Localisation : dans la loire mais a la croisée des depts 07/26/38/42/69
Message par ctitom »
joli post , bien fait et surtout bien expliqué au travers des illustrations ...
félicitations et merci
être ou ne pas être ...
telle est la question ...
