pb de demarrage
- pierrot80
pb de demarrage
salut bon voici mon probleme
tout les matin j ai trop de mal a demarrere mon 1.6d
elle prechauffe bien mais on dirait que le demarreur a un mal de chien a la lancer et apres avoir essayer deux fois ca bute sur les compression et la ces la merde quelqu un a deja eu le coup ?ou cela vient t il du demarreur? merci d avance les expert
debutant en vw
dicton du mois:Celui qui avale une noix de coco fait confiance a son anus
- nosvtec
moi je suis pas expert mais il mais arrivé une chose assez similaire et s'était un probleme de masse moteur ! du coup retour dans ma boite a fusibles , boite a fusible morte!!!! au cas que ces ton demareur la ref : bosch 000 1317 009 voila ci je peut rendre service
+1 test avec une autre batterie ( que tu sais en bonne etat...) pour voir si il y as plus de peche au demarreurmika-du13 a écrit :Commence par contrôler ta batterie.
c'est peut etre un element de la batterie qui est HS
- pierrot80
batterie neuve je lai payer 105 euros ce matin et ces pareil et ca part bien et apres 4 seconde ca ralenti direct et le demarreur chaud a mort apres 3 ou4 tentative mais je vais regarde a ma masse on ne sais jamais
debutant en vw
demarreur chaud c'est bizard ca
effectivement regarde le chemin de masse de la batterie au demarreur
sinon voir pour tester avec un autre demarreur
Attention les batterie neuve ne sont pas forcéement super efficace si elles n'ont pas subient une bonne recharge!
Exprérience vécut!
Sinon, comme frdd, vérifie que tes masses et surtout ton alim démarreur soientt bonnes (pas de trace d'oxydation)
Exprérience vécut!
- pierrot80
bon ca y est j ai trouver la solution a mon probleme en fait j avais un collier de gasoil qui etait pas tres bien serre et la nuit la pompe ce desamorcee donc pas pres de demarrer sans gasoil tout simplement donc changement de collier et depuis deux jours ces le bonheur merci encore a tous
debutant en vw
euh enfin à la base tu avais quand meme un probleme de demarreur nan??
des fois c'est pas facil de trouver avec les données qu'on as
bah ouais mais forcément, si sa pompe désamorce, après 1/4d'h sous démarreur il commence a galérer un peu!!!
CQFD
