Joint de culasse???
- MadCaddy 19
Joint de culasse???
Salut a tous j'ai un problème sur mon Caddy je vient de changé le radiateur de chauffage car l'autre été percé je remonte ca ce matin une fumé blanche épaisse sort de l'échappement le vase monte en pression comme une cocote minute je précise que mon moteur est un TD et que la fumé ne sors pas en continu...J'ai regardé sous le bouchon d'huile il y a un peu de "mayo" tous les symptomes sont la je crois?Comment purgé le système de refroidissement?Merci
nonovw
Pour la purge, pas de technique spécifique. le bocal état au plus haut du circuit, ça se fait tout seul.
déclenchement du ventilo, appoint a froid et ç'est ok...
Par contre, tout ceci n'est pas trop valable si ton joint de culasse est hs !
attention cependant a ce symptôme sur les TD, bien souvent les dégats sont plus important. Culasse fendue, planéité dégradée, chanbre et pré chambre cassée...
vwfriends prez, et p'y c'est tout...
- MadCaddy 19
T'est sur que t'a remis de l'eau??
- MadCaddy 19
