re bonjours j explique le vendeur m avais prevenu il cache le bruit par du wd40 pas top surtout que tous les 100bornes faut renouveler l operation
l ensemble distribution à ete fait il y a moin de 1500 km , au debut j ai cru comme ca fait le meme bruit que la courroie detendu que celle ci ete etait detendu je suis donc aller chez vw qui me la retendu degraisser et tout ca a durer 100 km aussi
je pense vraiment au roulement de cette poulie
donc pour l instant du wd40 entre les deux poullies
que faire ????????
poulie moteur qui couine !!!!
Je suppose que, sur ce type de moteur relativement récent, c'eest une poulie amortie qui est monté, il est possible que le caoutchouc d'amortissement soit mort, c qui entraine un couinnement de celle-ci.
a contrôler donc.
a contrôler donc.
re
J AI TROUVER C UN MOTEUR GOLF 3 ET L ALTERNATEUR TOUCHE une durite du rdiateur donc resumer couroie mal tendu pb resolu hihi
