salut a tous,donc mon probléme est le suivant.
le caddy tremble dans tous les sens (quand il est froid c'est encore pire),je pense a un silentbloc moteur de mort mais avant de tous les changer j'aimerai savoir si il est possible de détecté les bons et les nazes?
peut être que cela vien d'autre chose? si quelqu'un a des infos, je prend.
merci .
jiss a écrit :salut a tous,donc mon probléme est le suivant.
merci .
Peut-etre qu'il a froid tout simplement... essaie de lui mettre une couverture pour dormir!
mais heuuuuu il fait pas froid chez nous .
j'ai etait obligé de monter le tableau de bord sur rondelle en caoutchou,ça doit tremblé un peu ok,mais la si j'enléve les fameuses rondelles j'entend plus mon voisin me parlé
kdy29 a écrit :Tu as une feuille de salade coincée dans la roue arrière de ton Caddie
, j'ai bo prendre les roulettes a coup de pieds,ça tremble toujours
le ralenti a l'air pas mal,il tremble pas mal dans les bas régime en fait,c'est pour ça que je pensais a un silentbloc.
Ralenti c'est au minimum 850 tr/min , si tu as un compte tours tu peux voir si t'es en dessus ou en dessous, sinon, es-ce qu'il tourne rond ton moulin ?
Parce que des fois on pense a des silentblocs etc, mais on c'est pas apercu qu'un cylindre manque ...
