Qui à du 13 / 7
freerider74140
El Analysator
Qui à du 13 / 7
Message par freerider74140 »
Je voudrais savoir si quelqu'un à cette monte de jantes sur son caddy ou sur une golf 1, des jantes en 13 pouces par 7 pouces de large en offset standard !
Les photos sont les bienvenues et si vous pouvez me dire si on peut braqué à fond sans que ca touche ?
carpediem34
Message par carpediem34 »
le fait de toucher en braquant n'est pas lié à ta largeur de jante uniquement mais également à ton ET et à ton rabaissement je pense ms je me trompe peut être
en tout cas pour ma part j'ai des jantes en 13X8,5 :roll: sur une one et aucun pb en braquant ( 195/45/13) avec 4 combinés filetés :wink:
je précise que ce sont des jantes en tole d'origine élargies avec un voile en tole
caddy le retour
freerider74140
El Analysator
Ouais c'est l'ET qui est important, justement c'est un peu le problème, il y a ET standard et ET complètement inversé (donc tout le déport à l'extérieur) !
Alors je vois pas trop les valeurs d'ET standard, faudrait que le vendeur me renseigne un peu mieux !
Par contre tout le déport à l'extérieur soit 7pouces, ca doit faire des sacrés tubes déjà !!
j'avait du 7*13 en ET20 et ça passait sans soucis!
Mais ça dépend aussi de la monte de pneus que tu met dessus! :idea:
Jamais entendu parler de soucis a ce niveau d'ailleurs, ya de la place dans une ONE!! :lol:
freerider74140
El Analysator
Merci pour le retour d'infos les gars .
Je regarde pour commander mes jantes aux US et du coup j'aimerai que ca soit les bonnes tailles du premier coup !
:D
kirschrot
Message par kirschrot »
Bonjour,
j'ai même essayé du 9x13 sur ma Racing
mais juste à l'avant il est vrai
sur la photo, il ya du 9 et du 11x13
P'titBoulon63
P'tit inquiet
Message par P'titBoulon63 »
c'est beau............Image
Ne repousse jamais à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui.....
nouveau forum VW
freerider74140
El Analysator
Ouais c'est beau mais c'est un peu trop pour un usage quotidien !
Bonjour la conso :shock: :shock: :shock: :shock:
Et puis le problème après avoir conduit une caisse posé équipé de gommard comme ca, le jour ou tu conduis une caisse normal, c'est direct dans les champs au premier virage attaqué ! :D :D :D :D :D
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
c'est le coté intérieur que l'on voit là :lol: :lol: :lol: :lol:
lttpuissant
Message par lttpuissant »
pour jantes en 15 ET 23 avec cales(22mm) sa passe ou pas ?
kirschrot
pièces
le 9x13
je vous ferai des photos du 11x13
