a til des modif pour monter un bv5
gil2
Message par gil2 »
salut a tous je voudrais savoir si il y avait de la modif a faire pour monter une boite 5 a la place dune boite 4 sur un 1.6 essence carbu
quel boite peut mettre dessus javais penser a mettre une bv5 de gti
a til quelque chose a faire coté embrayage et volant moteur
voila merci
car en ai marre de ma boite 4 la 4 je la passe a 4000tour et entre 80 et 90km pas avant niveau conso c pas top :D et en plus jai un roulement qui gueule a l interieur :(
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
mon dailly passat 3c 2006 2.0l tdi 140
golf barbeuc mk1
nouveau forum amicalevwcoast85
si tu veut monter une boite de golf 1 c'est sans modif, seule la tringlerie est a revoir!
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic5494.html
Si tu veut monter une boite de golf II, il faut changer les supports et reprendre ceux de la boite 4, et modif de la commande de boite.
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic4634.html
Et pour avoir toute les info pour choisir la boite qui te convient!
http://caddykulture.jexiste.fr/phpbb/ftopic4830.html
:wink:
gil2
Message par gil2 »
merci jrd
mais si je met une boite 5 et que je recupere la tringlerie est ce que je suis obligé de faire commme indique dans le 1er lien que tu a mit ou il faut juste remettre la tringlerie de la boite 5
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
golf barbeuc mk1
kdy29
Big Foot addict
Message par kdy29 »
Le support de boite sur longeron est différent entre la boite 4 (4 vis verticales) et la boite 5 (2 vis horizontales)
Il faut donc trouver un support de boite 5 pour G1
gil2 a écrit :merci jrd
il n'y a que 2 pièces de différente entre tringlerie de BV4 et BV5, donc si tu récupère les bonnes pièces tu n'aura rien à retoucher! :wink:
gil2
Message par gil2 »
dac merci maintenant il faut que je trouve la boite de vitesse qui ira o mieux sur mon cadouille a plus qua faire les casse :D :D
est ce que toute les boite 5 de tous sorte ou que certaine sachant que que jai un 1.6carbu et que si je met soit une boite 1.6 ou 1.8 carbu ou gti sa passe :?: :?:
gilles
caddy mk1 1985
polo mk1 de 81
golf mk2 de 86
golf barbeuc mk1
Normalement toute les boites de golf I ainsi que les boites de golf II avec des tulipes de cardans en 90mm se montent sans soucis. :wink:
