Question peut être déjà posée ?
carpediem34
Message par carpediem34 »
Je vais peut être changé mes jantes RH par......................................surprise
question:
je ne suis pas rabaissé, les jantes st en 7X15 ET23,3 avec des cales de 15 ou 20mn, taille des pneus je sais pas encore (pas de flanc tendu ou à peine plutôt classique )
est ce que ça va passer (toucher) ? est ce que ça sort bcp ?
je vais bien entendu aller les voir ms comme j'ai un peu de route à faire, je préfère avoir des réponses avant :wink:
merci d'avance
caddy le retour
carpediem34
Re: Question peut être déjà posée ?
UP tjrs d'actualité merci 8)
caddy le retour
j'ai fait l'explication récemment pour le calcul de l'ET et donc savoir si ça monte ou non.
carpediem34
tu as le lien ?
ça sera bon ou pas ?
caddy le retour
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
j'ai des 7x15 ET 20 je crois.. euhh ça dépasse un peu on dirait, on verra avec le moteur dedans :lol:
carpediem34
cool dc si j'ai compris : j'ai un ET de 23,3 avec une cale de 20mn mon ET passe presqu'à 0
résultat : je sais pas si ça passe un ET 0 :oops: ça doit moins sortir que l'ET 20 forcément
caddy le retour
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
ça sort plus de 20 mm par rapoort a un ET 20
ET 0 ça veut sdire que ta roue est fixé au milieu de la "jante"
ET 48 tu es au bord du "voile"
compris?? :) 8)
Pour être plus clair, plus la valeur d'ET est faible, plus la jante ressort. :wink:
carpediem34
ok bien compris merci
caddy le retour
