isolant de tablier?
Toutes les infos sur les caddys qui ont pas leur place ailleurs
Flo44
Demi-molle
isolant de tablier?
Message par Flo44 »
Je savais pas où mettre ça..
j'ai un isolant rigide de tablier a mettre à l'intérieur (vieille golf 1) mais j'ai des découpes à fair epour le mettre....
y'avais quoi dans les caddy d'origine?
(Je met une moquette par dessus si ça influe)
Flo :wink:
Re: isolant de tablier?
??? tu met ça ou???
Si ça provient d'une ONE ça doit monter sans soucis!
ce doit etre l'isolant qui se met entre la carosserie et la moquette
tu sais le truc en fibre qui est tout pourrit et qui fouette quand il prends l'eau :idea:
G.
Sans pitié !
Message par G. »
frdd a écrit :ce doit etre l'isolant qui se met entre la carosserie et la moquette
:mdrr: :carton:
oui le truc que j'etait bien content de récupérer de ta jettas'd'feraille!
ouaip par contre etonnant qu'il ne rentre pas comme ca flo
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
JRD a écrit :??? tu met ça ou???
entre la moquette et la coque oui :super1:
j'ai des papattes sur le tablier en haut au niveau de la boite a gant, un peu plus bas enfin...
Il faut faire des déocupe, bon je file au garage faire des photos :mrgreen:
Vous avez rien mis entre la moquette et la coque?
pas trop de bruit ou chaleur?
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
Ce truc là:
et les pattes, je sais pas à quoi elles servent d'ailleurs!
alors la pate que tu vois c'ets pour maintenir le fond de la boite à gant si je dit pas de c0nneries
par contre juste à coté tu as une tige qui ressort , c'est avec ca et une rondelle de maintien que tu 'bloc' l'isolant
en tout cas ilest dans un bon etat je trouve ! et enun seul morceau deja, assez rare :lol:
Flo44
Demi-molle
Message par Flo44 »
okay merci, a voir vu que je passe en tableau de g2.. mais je vais peut etre donner une petite entaille dans mon isolant au lieu de couper la patte sur la coque... :wink:
ouaip, en bon état.. j'ai pris mon temps pour le demonter :super1:
bolide
Message par bolide »
se qui est pas mal aussi pour isoler est pas trop cher c est les tapis de gym que tu deroule ....c est un bon isolant.. tu trouve sa dans tout les boutiques de sport
vw race
et puis qu'en t'as envis de faire un coup de gym , hop tu sors le tapis ! :lol:
moclan
Filet mignon
Message par moclan »
bolide a écrit :se qui est pas mal aussi pour isoler est pas trop cher c est les tapis de gym que tu deroule ....c est un bon isolant.. tu trouve sa dans tout les boutiques de sport
si je peux je voudrais mettre un gros doute la dessus. pas d'offence.
les matelas de gym sont en mousse à cellules fermées et donc sont etanches à l'eau et au vent. il est rare que le tablier laisse passer du vent et de l'eau. sinon il y a effectivement du bruit (resonnance du metal (vibration)) et de la chaleur (moteur). Ces matelas protegent rien de cela. Alors oui cela fait une epaisseur de plus à traverser et donc mieux que rien mais rien à voir avec les materiaux utilisés d'origine. Les panneaux d'origine sont composés d'un matelas de fibres (resistance à la chaleur) et d'un "carton" dur (pour rendre la surface rigide et faire une deuxieme transition (barrière) pour le bruit et tout cela sur des plaques "goudronnées" (anti-vibration). Les matelas gym vont attenuer certaines frequences audibles mais pas comme la matière d'origine.
Le moins cher possible est d'aller dans une casse et de negotier les isolants d'autre voiture et de les adapter
pas d'offence voulu
Modifié en dernier par moclan le mar. sept. 15, 2009 6:51 pm, modifié 1 fois.
bolide
oups j ai fais ma SAMANTA la :lol: a ouai y avais pas pensé
vw race
Flo44 a écrit :Ce truc là:
c'est bien l'isolant d'origine qui est posé sur le bas du tablier,
frdd a raison pour la fixation du fond de boite à gant, par contre, les tige ne servent pas pour l'isolant mais pour la moquette.
l'isolant est maintenu par des feuillards plats que tu passes dans les fentes et replis vers le haut :arrow: on en voit un sur ta 2° photo sur la droite :wink:
et ça, sauf erreur de ma part ou des montages vu lors de leurs dépose sur différentes one :roll:
