moteur 1.8 gti de g2
- mathieu
j'ai chercher un post ou on voit le montage et les modifs qu'il faut aporté au moteur de g2 (soit un 1.8 gti ou un gti 16) mais je n'ai pas trouvé et me conseillé le quel est le mieude monté dans le caddy
est ce que quelqu'un peu m'expliqué ou m'aiguillé sur le post qu'il faut
merci d'avance
merci d'avance
- Flo44
- Demi-molle
Re: moteur 1.8 gti de g2
j'ai un pb dans mon caddy.. ça à l'air de monter
- mathieu
j'ai un pb c'est quoi "pb" ?
- Flo44
- Demi-molle
un moteur sans probleme avec pleins de problèmes
c'est un moteur de golf 2 GTI... apres les EV (pb:GTI avec injection digifant)
- mathieu
- mathieu
et tu veux dire que le gti et le gti 16s on plein de problme a l'injection
il vaut mieu mettre un moteur de 90s ?
sinon quel moteur conseil tu ?
- Flo44
- Demi-molle
Veux tu te meler à la spéciale ardéchoise??kiwiracer a écrit :p'tite bitemathieu a écrit :j'ai un pb c'est quoi "pb" ?
j'ai horreur des Kjet, le pb avec son digifant est une tres bonne injection électronique, mais c'est une élec, donc il peut y avoir des problemes comme partoutmathieu a écrit :et tu veux dire que le gti et le gti 16s on plein de problme a l'injection
- mathieu
tu as quoi dan ton caddy ?
- Flo44
- Demi-molle
- Scam
- Abrams... (Team CK)
frdd, tu peux rajouter un logo sur la page d'accueil stp ??
La question de quel moteur monté va surtout dépendre de tes capacités mécaniques .
le plus simple est le 90s , apres le GTI , et enfin le 16S .
Sans oublié qu'avant de monter et suivant ce que tu mets comme moteur il faut adapter et modifier serieusement les suspensions et freins en conséquence .
1.8 GTI il n'y a pas de grosse modif a faire honnaitement le plus chiant est le systeme de pompe essence car tu dois passer les files moi j'ai passer presque une journée entiere a me faire chier juste pour le branchement electrique de la pompe ,pour les suspenssions pas de changement pour ma part ( juste deux cour a l'avant ) sinon je n'est rien changer au freinage (si j'ais choisi se moteur ce n'est pas pour freiner
CACA DE LEND'MAIN FETE CACA QUI FOUETTE !!!!
- mathieu
et les support moteur ce sont les meme ?
et question pour un champion les moteurs avec les 2 carbus weber mais placer devant c(est quoi comme moteur ?
c'est un 1.8l gti passer en carbu ?
- Flo44
- Demi-molle
c'est le moteur de ce que tu veux, vu que c'est pas d'origine!...
en général c'est un KR.mathieu a écrit :et les support moteur ce sont les meme ?
