probléme d emplasement d un tuyau
caddymika
Message par caddymika »
bonjour je recherche des photos d un moteur diesel 1l6 !
en faite je recherche a savoir ou va une durite d huile qui est pris sur une petite plaque juste au dessu du suport de filtre a huile?
je fait des photos demain pour vous le faire voir:
Re: probléme d emplasement d un tuyau
Met une photo de ton problème plutôt ça sera plus simple!
Mais normalement il n'y a pas de durit qui part du support de filtre à huile sur un 1.6D!
caddymika
voici les photos de mon tuyau pour le situer:
bizarre cette plaque...
c'est quoi ton type moteur??
Ouaip exak !
tu n'as pas la bonne pompe à vide !
fait chier de ne plus avoir Kate, trop dur de chercher les crobard sur vagcat !
caddymika
oké merci pour les renseignement! a la place sur le moteur d origine de mon caddy il i a une plaque vissé exactement pareil mais sans la durite , puis-je mettre cette plaque a la place?y a t il un effet sur le moteur ci je change la plaque?
MERCI D AVANCE
caddymika
oké merci bocou
